Vecchio 02 aprile 09, 23:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
DH 110 ovvero quando la balsa sposa il depron!
Volevo tenerlo nascosto fino a realizzazione compiuta ma non ho saputo resistere. Nel cercare un po' di documentazione per il micro DH108 mi sono imbattuto in questo....e sono rimasto folgorato!!!
Biventola: come non tentarci?
Documentazione.....poca.
Un trittico da ridimensionare e un disegno non troppo bello. Tante foto!
E allora, coraggio! Si parte dal trittico e....questa volta mettiamo pace fra depronari e balsisti!!!
Il modello sarà un mix di balsa, depron e polistirolo. Non è il materiale quello che conta ma come lo si lavora. Questo modello è praticamente un laboratorio volante.
Ecco la foto di quello che dovrà essere il risultato finale. Beh! Che ne dite??? Io lo trovo fantastico.
Il muso lo avete già visto ed ora qualche foto dei primi passi.
Dopo aver faticosamente ricavato il disegno delle ordinate della fusoliera dal trittico ho fatto una dima in compensato da 4 mm e le ho tagliate su pannello di balsa da 5 mm
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 13 agosto 11 alle ore 21:57
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
giuro non ci sarei mai arrivato! solo una cosa alby, ho notato che ha la cabina decentrata! ti prego non farlo così!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 23:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Perchè? E' TROPPO FIGOOOOOO!!!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 03 aprile 09, 03:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Ciao Alby,
complimenti il modello che hai scelto è bellissimo!!
Ti seguirò....posta + foto possibili così fai contenti tutti noi comuni tagliatori di balsa!!!
Le ventoline con i loro motori dove li hai presi? Mi passeresti un link?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Me l'ero persa.
Ma adesso mi rifaccio.
Birra, pop-corn e rutto libero ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
2 assi?!?!?!?!?:mecr y:
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 23:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Qualche caratteristica:
Apertura alare 100cm
Lunghezza 110cm
Due ventole da 50mm di diametro e motore B20 Brusshles pilotate da due regolatori.
Prevista batteria da 2200mA 25C di scarica.
Fusoliera in struttura di balsa con copertura in depron da 3mm e seguente copertura in carta modelspan e vetrificante finale.
Travi portanti timoni di profondità in polistirene giallo con anima in carbonio.
Ali in depron anch'esse rinforzate con copertura in carta e vetrificante.
Prevedo un peso intorno ai 700grammi.
Le due ventoline sono date per 350 grammi di spinta ciascuna.
Come comandi uso il timone verticale e gli alettoni (praticamente due assi)
La colorazione sarà come quella della foto sopra, cioè livrea Red Bull
Vi assicuro che non è un modello molto semplice da fare.
Le foto dei travi realizzati con polistirene da 2 cm di spessore al quale ho incollato all'interno un tubo di carbolio da 5mm. Per incollare le due metà ho utilizzato la poliuretanica spalmata con una spatola.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 03 aprile 09, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
...Fusoliera in struttura di balsa con copertura in depron da 3mm e seguente copertura in carta modelspan e vetrificante finale.
Travi portanti timoni di profondità in polistirene giallo con anima in carbonio...
Albyone
E un pò di fibra di vetro?, beh, dico io non vorrai mica dimenticarla che poi qualcuno ci resta male!
che dire? un modello ecumenico!
comunque complimenti
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 23:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
Hai ragione! Ma non ho mai usato la fibra di vetro .
Prima o poi rimedio
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 03 aprile 09, 23:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Andiamo avanti con qualche particolare.
Inizio col montaggio della fusoliera. Ho dovuto rivedere le prime forme ricavate dal trittico perchè alcune parti non si raccordavano correttamente. Per fare ciò ho aggiunto o tolto balsa dove necessario. I listelli che aiutano la struttura sono in balsa da 3X3mm
Albyone
Albyone
www.avsi.org
coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 15 aprile 09 22:11
leo 110 f3a, ovvero na sorta de building log nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 03 dicembre 08 10:12
Balsa <-> Depron SoldatoSemplice Aeromodellismo Principianti 20 10 novembre 07 16:24
Balsa o Depron ? jijuja Aeromodellismo Alianti 1 06 marzo 07 17:18
Peso Balsa vs Depron Rata Aeromodellismo 18 19 dicembre 05 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
