Qualche caratteristica:
Apertura alare 100cm
Lunghezza 110cm
Due ventole da 50mm di diametro e motore B20 Brusshles pilotate da due regolatori.
Prevista batteria da 2200mA 25C di scarica.
Fusoliera in struttura di balsa con copertura in depron da 3mm e seguente copertura in carta modelspan e vetrificante finale.
Travi portanti timoni di profondità in polistirene giallo con anima in carbonio.
Ali in depron anch'esse rinforzate con copertura in carta e vetrificante.
Prevedo un peso intorno ai 700grammi.
Le due ventoline sono date per 350 grammi di spinta ciascuna.
Come comandi uso il timone verticale e gli alettoni (praticamente due assi)
La colorazione sarà come quella della foto sopra, cioè livrea Red Bull
Vi assicuro che non è un modello molto semplice da fare.
Le foto dei travi realizzati con polistirene da 2 cm di spessore al quale ho incollato all'interno un tubo di carbolio da 5mm. Per incollare le due metà ho utilizzato la poliuretanica spalmata con una spatola.
Albyone
