| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Perdonami Claudio ma credo di non aver capito bene. Vediamo.... tu avresti tagliato prima le centine e costruito le ali senza alettoni e successivamente avresti costruito questi ultimi? Scusami per l'ignoranza ma sono entrato da poco nel mondo dell'RC, nel volo libero non ci sono questi problemi Grazie dei consigli!
| | #2 (permalink) Top | |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Quindi come bordo di uscita ci metti un listello di spessore uguale alla parte finale delle centine, che sarà a sua volta uguale allo spessore dell'alettone. Poi finita l'ala con un qualche tipo di cerniera (a nastro adesivo, in tessuto ecc ecc..) si collega la parte mobile al listellino. Più complicato a scriverlo che a farlo!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
| | #3 (permalink) Top |
in questa foto si vede meglio. io non avevo un bordo d'uscita adatto a fare da alettone nella scatola, ne feci uno nuovo. ho accorciato le centine e ho messo il listellino a fare da tappo.. ovviamente questo tappo poi regge la parte mobile. Si vede anche il tondino di acciaio che ho usato come barra di torsione!
| | #4 (permalink) Top |
Capito. Ma togliendo solo il bordo d'uscita non rischio di avere un alettone con una superficie inferiore a quella necessaria a controllare il modello? Ecco perchè pensavo di tagliare le centine e poi incollarci un listello dal lato ala e un listello dal lato alettoni e quindi inserire la cerniera o il nastro. Che ne dici?
| | #5 (permalink) Top |
Stavo proprio guardando il tuo sito Molto bello il modellino. Toglimi una curiosità: l'estremità della barra di torsione l'hai piegata a L e l'hai collegata al servo oppure hai adottato un metodo diverso?
| | #6 (permalink) Top | |
anzi.. leggi qua! http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post272377
| | #7 (permalink) Top |
questa volta sono io che non ho capito bene che vuoi fare... ![]() cmq. visto che hai già incollato tutto. diamoci un taglio! ovvero, credo che dovrai dare un drizzata a quel bordo di uscita, se è storto e curvo come ora dubito che riesci a farci ruotare qualche cosa attorno. poi e usare come parte mobile un qualche cosa, ricavata da una taboletta di balsa, di dimensione compatibile e forma simile a quella attuale, tanto per mantenere le forme del modello.
| Bookmarks |
| Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
| p 47 Thunderbolt guillow's | franchini68 | Aeromodellismo Micro Modelli | 9 | 15 novembre 08 16:39 |
| Conversione Guillow's | RgmSystem | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 15 ottobre 08 10:47 |
| Nieuport | play77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 05 14:53 |
