01 marzo 09, 20:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| Aiuto! errore di progettazione???
Ciao a tutti, chiedo un vostro parere, sono anni che realizzo modelli da Quickie 500 pylon sono molto semplici. Ultimo modello mi sono spinto un po' in la nella progetazione e il modello non va affatto bene. il modello è ala bassa piano di coda a V 110° classici. La novità sta nell'ala che è stata realizzata con il consiglio di un noto campiona italiano di Pylon. corda costante 250mm lunghezza 129cm. profilo alla radice a incidenza 0° profilo all'estremità inclinato di -1° negativo per fare una notevole autostabilità. Insomma il modello vola davvero male con l'ala calettata a 0° motore a 0° e piani a 0° salta in coninuo, si ottiene una certa stabilità solo se caletto l'ala a 1° positivo però il modello risulta FRENATISSIMO !!! appena levo motore ho tra le mani un sasso! pareri? consigli? |
01 marzo 09, 21:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
01 marzo 09, 22:59 | #4 (permalink) Top |
Lo svergolamento su un'ala rettangolare si introduce non per aumentare la stabilità, ma per far sì che le estremità siano meno caricate e abbiano meno resistenza indotta. Tuttavia lo svergolamento geometrico funziona bene, cioè minimizza la resistenza indotta, ad una sola velocità, mentre alle altre velocità si ottiene un peggioramento. Potrebbe essere questo il motivo, anche se un solo grado di svergolamento mi sembra poco. C'è un'altra cosa che hai detto che mi fa pensare... il fatto che il modello "salta di continuo" se hai l'incidenza a zero. Da un lato mi fa pensare che il gruppo di coda venga a trovarsi nella scia dell'ala, ma essendo una coda a V almeno una parte dovrebbe esserne fuori. Mi verrebbe anche da pensare a un problema di "banda morta" aerodinamica (che profilo ha la coda?), ma visto che c'è il flusso turbolento dell'elica mi sembra poco probabile. Ci sono per caso giochi o inerzie nella trasmissione meccanica del comando in coda?
01 marzo 09, 23:09 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: CECINA (LI)
Salve Sono daccordo con frank! Dire che 'cambia solo che all'estremita sono a 1° negativo' significa dire che, per quanto poco sia 1 grado di svergolamento negativo, l'aerodinamica dell'ala cambia completamente. In più alle alte velocità l'effetto dello svergolamento negativo può innescare fenomeni poco piacevoli e per giunta non ben quantificabili a meno che non si mettano in conto fenomeni legati all'aeroelasticità della struttura stessa. Saluti Alberto |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
AIUTO! Impossibile avviare la periferica (errore 10) | StEf! | Simulatori | 9 | 08 febbraio 08 19:55 |
Aiuto nozioni per progettazione | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 settembre 07 15:09 |
AIUTO URGENTE!! errore Artcam pro.. | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 26 maggio 07 11:26 |
Aiuto progettazione | zidax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 12 ottobre 06 15:54 |
