Vecchio 01 settembre 05, 15:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2004
Residenza: Anagni(FR)
salve a tutti, ho appena finito di montare il mio extra, sono circa due anni che volo
prima con un safari, poi con il sonar ala bassa ma ancora non ho molta esperienza
su come posizionare il motore.
Sull'extra (una scatola di montaggio) il motore era messo in una posizione che montando la naca avrei dovuto tagliarla abbondantemente sia per il passaggio dello scarico (motore10cc) e sia per la testa e il carburatore.
Ecco la mia soluzione: ho comprato uno scarico diverso dall'originale piu piccolo che sta dentro la naca, ho cambiato la posizione del motore, l'ho fatto ruotare di circa 45° rispetto al suo asse in questo modo ho dovuto fare sulla naca solo due piccoli fori uno per lo spillo e uno per il passaggio della pipetta di accenzione.
vi allego le foto.
Secondo voi esperti ho fatto una cavolata ?
posizione motore-100_0712.jpg   posizione motore-100_0711.jpg   posizione motore-100_0713.jpg
Alext non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se hai mantenuto gli allineamenti va benissimo.
Controlla solo il bilanciamento laterale.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 15:48   #3 (permalink)  Top
ho fatto molta attenzione a mantenere gli allineamanti, il mio unico dubbio è l'angolo di inclinazione del motore rispetto all'asse dell'aereo,perche' montando la naca e facendo allineare perfettamente le linee adesive sull'aereo e sulla naca,
l'ogiva mi rimane 3 0 4 mm piu bassa rispetto al foro della naca, forse bisogna inclinare anche la naca come sta il motore?
Vecchio 01 settembre 05, 23:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Bisogna verdere se la naca sia ok se gli allineamenti sono buoni.
Al massimo puoi fare un volo di test, e al massimo spessorare il castello in modo appropriato .
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 23:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
in teoria l' ogiva doveva essere centrata sulla naca, con l' asse motore inclinato [basso e destra (visto dalla coda)] come richiesto dal disegno. a me é capitato varie volte di dover montare il castello motore fuori centro, rispetto alla parafiamma, per avere l'ogiva al suo posto. Odi ha fatto un ovetto in proposito. Segnando col filo il posto dell'ogiva (rispetto alla naca) si poteva montare il castello in modo da avere l' ogiva centrata. ma mi sa che ormai é tardi.....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 00:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
La posizione in cui hai montato il motore è ok.
Controlla gli allineamenti.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
posizione motore coscer Aeromodellismo Principianti 1 29 ottobre 07 16:25
Posizione Motore Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 01 marzo 07 09:36
Posizione motore MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 8 15 ottobre 05 14:51
Posizione motore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 ottobre 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
