30 gennaio 09, 13:35 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| turapori per parquet e vetrificatore
Ho appena visto al brico (evviva la pausa pranzo ) un turapori per parquet della 3V3 (all'acqua). Mi chiedevo se può essere usato sul balsa oppure si deve usare un prodotto specifico (scusate ma sono principiante). Leggendo sul barattolo è anche scritto che si può usare in sostituzione al vetrificatore o subito prima di esso. A questo punto mi è sorta la seconda domanda: non è che questo prodotto si possa usare E come turapori E come vetrificatore per irrobustire modelli in depron (è all'acqua)? Ciao! |
30 gennaio 09, 15:19 | #2 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
30 gennaio 09, 15:33 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Forse non mi sono spiegato. So che per vetrificare albyone ha usato con successo il vetrificatore 3V3. Quello che ho visto io è turapori per legno (non vetrificatore), e la mia sensazione è che possa essere usato al posto del vetrificatore sul depron (da provare comunque). Quello che non so è se questo turapori è equivalente ai turapori che si usano sul balsa. Magari ci sono turapori più o meno pesanti e quello per parquet non è pensabile di usarlo sul balsa. Quindi, riformulando, un turapori vale l'altro? Se invece su quella diascussione c'è già la risposta magari mi è sfuggita, vado a rileggere. Grazie, ciao. | |
30 gennaio 09, 15:35 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
L'ho cominciato a usare prima con la carta velina, e poi sulla fibra. E' ottimo, perchè perfettamente carteggiabile e asciuga molto prima del vinavil. Sul legno lo sconsiglierei, perchè legno e acqua non si vedono di buon occhio. Mescolato allo stucco leggero lo uso anche come fondo per la verniciatura dei miei gommoli fibrati (es. il gommolo giallo e blu che hai visto dal cileno) Il vetrificante l'ho usato solo una volta, per fare il parquet del camper, e mi pare che non abbia vetrificato una cippa, ma forse perchè ho avuto il braccino corto
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
30 gennaio 09, 15:47 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Rileggendo la discussione che mi ha indicato SlowFlyer vedo che effettivamente mi era sfuggita la segnalazione di andreis che parla dello stesso turapori che ho visto io oggi. Grazie SlowFlyer!! Terrò presente anche il mescolamento con stucco leggero |
30 gennaio 09, 16:08 | #6 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | però non penso che il turapori da solo tu lo possa usare per irrobustire... mentre il vetrificatore avrebbe quello scopo (anche se per me, agli inizi, irrobustire da una parte significa scaricare l'energia da qualche altra parte, quando atterri brutalmente...)
01 febbraio 09, 23:06 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: firenze
Il primo difetto secondo me è che rimangono sempre leggermente gommose e si cartano peggio specialmente sui legni morbidi, se poi insisti un pò di più con la carta tendono ad ammorbidirsi per effetto del calore provocato dall' attrito facendo dei piccoli trucioli di vernice che si impastano con la carta. Secondo hanno tempi di sciugatura più lunghi, i turapori almeno 3o 4 ore,i migliori, contro i 30 min circa di quelli alla nitro. Purtroppo vernici e turapori non all' acqua hanno il difetto di avere un forte odore di di diluente!!!! Se però vuoi provare vernici o turapori all' acqua ti consiglierei di rivolgerti a qualche negozio specifico di vernici ci sono ottimi prodotti molto meglio di quelli venduti nei brico (purtroppo costano di pù) secondo la mia esperienza le marche migliori sono SIKKENS e SIGMA ottime all'acqua, imbattibili insieme alla STOPPANI alla nitro o con catalizzatore. Mi raccomado le vernici o turapori nitro o con catalizzatore non sono compatibili con polistiroli depron sityrofoam e quasi tutti itipi di plastiche. | |
02 febbraio 09, 08:10 | #8 (permalink) Top | |
02 febbraio 09, 08:27 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| SlowFlyer: so che irrobustire => appesantire => maggiore velocità in atterraggio Per ora sto solo imparando, non so quando proverò effettivamente. E comunque sperimentare mi piace anche se c'è qualche "rischio" DonZauker: tutto molto interessante! palogiusy: carteggiare all'acqua significa bagnare la vetrata? Sono molto ignorante |
02 febbraio 09, 08:48 | #10 (permalink) Top | |
Il turapori si può carteggiare anche senz'acqua e se usato con la carta velina, l'acqua è meglio non usarla proprio. In compenso dopo un pò di mani ti viene una superficie "saponosa" al tatto che è uno spettacolo. Il vetrificante che ho usato io si comportava alla carteggiatura esattamente come il turapori, ma ripeto, ho fatto solo un esperimento e sul legno, bisogna sentire Albyone. Infine: il turapori dato sul polistirene (o sul polistirolo) nudo irrobustisce già di suo, perchè penetra e fa da "legante". Più o meno quel che succede alla balsa col turapori nitro.
turapori | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 novembre 07 18:29 |
Turapori. | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 22 febbraio 06 19:17 |
Turapori | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 15 novembre 05 09:33 |
Turapori | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 16 agosto 05 13:45 |
