01 febbraio 09, 13:35 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Se devo rimuoverli....beh credo che non ci saranno problemi, perchè il fondo è in carbonio, abbastanza robusto per i colpi a secco, senza affondare troppo appunto Stavo pensando di mettere una striscia di scotch carta attaccata al servo, grande quanto la superficie del servo da incollare, e poi di incollarlo all'ala: lo scotch tiene bene e dovrebbe facilitare successivamente la rimozione del servo. Che ne pensi? | |
01 febbraio 09, 15:07 | #22 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non è meglio il termoretraibile ??? Sulla coda del Siren ho fatto così, servetto nel termoretraibile, 5 minuti....è una zeppetta di balsa....caso mai.........
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
01 febbraio 09, 15:31 | #23 (permalink) Top | |
Avrei del termoretraibile che si usa per i pacchi batterie... anche questa mi sembra una buona idea... Comunque una cosa è certa: li incollo direttamente nell'ala. Non ho capito bene a che serve la zeppetta di balsa | |
01 febbraio 09, 15:37 | #24 (permalink) Top | |
Per sicurezza.......si sa mai
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
01 febbraio 09, 19:41 | #25 (permalink) Top |
Immagini: 9 | .... comunque ho optato per il termoretraibile con epoxy 30 min. + zeppa Prima di incollare gli ho dato una grattatina |
01 febbraio 09, 19:46 | #26 (permalink) Top | |
La grattatina ci vuole sempre
01 febbraio 09, 23:31 | #27 (permalink) Top |
Immagini: 9 | Termoretraibile?...no, grazie !
I giochi sulle parti mobili mi fanno girare davvero le biglie. Dopo che la epoxy si è indurita, la prima cosa che ho testato è stata la presenza di giochi o movimenti indesiderati, ed effettivamente il termoretraibile non riesce a tenere la scatola servo ben ferma. Allora ho staccato i servi (4 ) dalle ali, ho tolto il termoretraibile e ho steso di nuovo la colla direttamente sulle scatole e le ho rimesse di nuovo in sede... Ora dovrebbero stare ben fermi ... compresi di zeppa e...grattata , stavolta di pa.... Antonio, i tuoi consigli sono validi come sempre (FAI non me ne voglia). Del resto questa tecnica non l'avevo mai provata prima |
02 febbraio 09, 10:44 | #28 (permalink) Top | |
In quella che ho utilizzato io ho faticato a farci entrare dentro il servo, disposta nel senso della lunghezza di questo. Poi scaldandola e diventata come un tutt'uno.
02 febbraio 09, 18:05 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io carteggio la fiancata del servo... Le prime volte mi compravo un "case" del servo di scorta, ma siccome poi i case non li ho mai cambiati, ne riciclati, ma solo smontati per eventuale sostituzione ingranaggi (post "colpo secco" ), poi ho smesso di comprarli, che tanto il servo alare, nel bene e nel male, resterà sempre un servo alare I Servorahmen servono per sostituire i servi durante le gare, tra un lancio e l'altro.... Senza stare a fare le cose "da laboraorio", sviti, cambi, riavviti, e rilanci Guarda che carini questi Sfittzerott : RCsolutions - Home Antonio. | |
02 febbraio 09, 18:44 | #30 (permalink) Top | |
Carini quei portaservi in betulla lavorati a CNC... li realizzano per quasi tutti i tipi e marche di servocomandi. Quando mi serviranno, terrò presente! Hai acquistato già qualcosa da loro? com'è il loro servizio? solo carta di credito o anche in contrassegno? | |
F-18 un po' particolare, c'è in italy? | playmake | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 27 gennaio 09 11:15 |
Richiesta un po' particolare: consigliatemi un compressore | Manoel | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 novembre 08 09:44 |
Supporto servo orizzontale hs55 | damgiu | Aeromodellismo | 11 | 05 aprile 06 19:25 |
supporto servo coda zoom | davidea | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 02 aprile 05 23:59 |
