30 gennaio 09, 11:45 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come al solito hai fatto un Ottimo lavoro !!! Montanto @90° e coi tagli per le linguette, il montaggio sarebbe stato ancora + rigido e preciso .... , ed avresti pure risparmiato il biadesivo... Antonio. | |
30 gennaio 09, 12:42 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
purtroppo in quel caso specifico ho costruito il vano servo pensando di montarci un servo midi (un hs81 o simile) poi invece mi sono ritrovato con un servo standard e mi sono dovuto arrangiare. ciao Ruggero" | |
31 gennaio 09, 10:26 | #14 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Mi sto chiedendo però come viene fissato questo accessorio sull'ala. D'accordo, su un ala in balsa/legno bastano due viti, ma su un'ala in composito come la mettiamo? specialmente se ha uno spessore intorno ai 10-12 mm.? Non credo che le viti siano adatte in questo caso. Se ci fosse un modo però, mi farebbero comodo. | ||
31 gennaio 09, 10:44 | #15 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Oppure le piastrine fissate direttamente sul composito, oppure il servo fissato sul coperchietto di chiusura invece che all'interno dell'ala, oppure...... Però, per esigenze di questo tipo uso un'altro sistema. Blocco di piatto il servo con dei blocchetti di balsa a misura posti ai lati e sui quali ho preventivamente incollato un pezzetto di avio da 2, una fettuccia di avio posta poi di traverso ed avvitata sui blocchetti lo tiene fermo in sede.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
31 gennaio 09, 11:15 | #16 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Non sono fascette per montaggio alare, ma per basetta portaservi , e per questo sono ottime perchè fermano il servo "coricato" sul fianco, ma mooolto + rigidamente dei montaggi tradizionali.... Peer montare i servi nelle ali in composito, è bene rinforzare le "pelli" con una pezzolina di carbonio, e sopra questa, il servo può esere o incollato rdirettamente con la 5min, o con dei Servorahmen (vedi foto allegate), i quali potranno essere "prestampati" o fatti CNC, o fatti a manina come dice FAI. Antonio. | ||
31 gennaio 09, 12:42 | #17 (permalink) Top | |
31 gennaio 09, 14:05 | #18 (permalink) Top |
Belli quelli in compensato !!!! Dove, per che servi ed a quanto ????
31 gennaio 09, 16:05 | #19 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Non serve nemmeno ricoprire i servi con termoretraibile, anzi meglio tagliare bene a filo le alette, per evitare che la pappetta aggrappi troppo, e carteggiare leggermente con la 80 il fianco da incollare. In caso di "manutenzione, basterà poggiare la lama di un cacciavite sul fianco del servo, e un "secco" colpetto sul cacciavite lo farà saltare via di netto , meglio se l'impapocchiamento è stato preventivamente scaldato con un phoen. Funziona GARANTITO, è un sistema che ho imparato da Claudio Zavagno, noto ed Ottimo costruttore di modelli in sandwich full composite....!!! Ovviamente il colpetto DEVE essere "secco" ovvero a corsa limitata ... Tale sistema è impiegato per quei modelli dove i servi vengono incollati prima di chiudere lo stampo, proprio per risparimare peso al massimo, senza finestre per i servi, pappette per le cornici, coperchietti, cablaggi, spinette ecc... L'uso dei Servorahmen invece permette di smontare il servo in pochi secondi , senza la paura di non saper fare il colpetto "giusto". Citazione:
Ma se cerchi "servorahmen" con google, ne troverai di diversi tipi, produttori, adatti ai + diversi tipi di servo, con supporto cuscinetto esterno, o senza, per RDS, e quant'altro. Quelli plastici, io ed altri colleghi dell'F3J li acquistiamo da Home , danno un servizio IMPECCABILE !!!! Antonio. | ||
31 gennaio 09, 21:41 | #20 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
F-18 un po' particolare, c'è in italy? | playmake | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 27 gennaio 09 11:15 |
Richiesta un po' particolare: consigliatemi un compressore | Manoel | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 novembre 08 09:44 |
Supporto servo orizzontale hs55 | damgiu | Aeromodellismo | 11 | 05 aprile 06 19:25 |
supporto servo coda zoom | davidea | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 02 aprile 05 23:59 |
