25 giugno 11, 21:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| Stampo finito..da pulire. come?
Ho cercato di riassumere nel titolo quello che vorrei sapere... Ho una stampo finito fermo da molti anni...ha ancora la pellicole di distaccante appiccicata...ora vorrei ricominciare da dove ero rmasto ma no nricordo piu una mazza...dovrei pulire l'interno dello stampo da tutt la cera distaccante ed alcol polivinilico per renderla poi lucida...quale è il procedimento da adottare e qual isono i materiali da usare? |
25 giugno 11, 22:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Dovrebbero esistere delle soluzioni specifiche per la pulizia degli stampi, ma non conosco i prodotti, dovresti dare un'occhiata ad es. nel sito di Schaller. Non volendo usare un prodotto specifico, è sufficiente usare una spugnetta bagnata con acqua, meglio se calda, per pulire bene lo stampo da ogni residuo di distaccante ed alcool polivinilico....in verità è da tanto tempo ormai che io non costruisco più uno stampo o una fuso in fibra, ma se non ricordo male era questo il procedimento che usavo! In ogni caso poi asciuga ben bene (anche con un panno di carta) e dopo ripassa più mani di cera sulla superficie dello stampo, lucidando fra una mano e l'altra ma avendo l'accortezza di non asportare troppa cera se vuoi che il tuo manufatto si disimpegni facilmente dallo stampo. |
26 giugno 11, 12:46 | #4 (permalink) Top |
Si certo, cera distaccante!! In realtà la pulizia dello stampo intesa come asportazione totale di residui di cera non è importante, anzi fondamentale, come lo è in una fusoliera uscita da quello stampo, e che poi deve essere verniciata!! Per cui a mio parere è sufficiente pulire lo stampo con un panno per stendere totalmente la cera rimasta ed evitare che ci siano corpi estranei. Infatti un grosso residuo di cera e di distaccanti come l'alcool polivinilico, soprattutto se non unforme, potrebbero falsare i dettagli dello stampo e creare scalini.....ma la cera distaccante in uno stampo è necessaria, quindi perchè asportarla?? Ricordo che dopo aver realizzato una fusoliera, per la successiva io non pulivo mai totalmente lo stampo, ma con un panno stendevo e lucidavo ulteriormente i residui di cera della precedente stampata e ne aggiungevo ancora qualche altra leggera passata, lucidando, ma senza esagerare, fra una mano e l'altra! Non usavo alcool polivinilico perchè a mio parere erano più i problemi che dava (difficoltà a stenderlo senza bollicine o striature) rispetto ai vantaggi. |
26 giugno 11, 19:58 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Ciao, concordo con tutti i consigli che ti hanno dato, con acqua calda e spugna togli bene tutti i residui di alcol polivinilico. La cera data in precedenza è meglio che rimanga, danne un paio di mani ancora. Più lavora lo stampo e più i pezzi fatti si staccheranno meglio perchè ad ogni stampata si da sempre una mano di cera in più senza levare le precedenti Ma di quale modello RC hai lo stampo? |
27 giugno 11, 09:22 | #7 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, tutti i consigli che ti hanno dato sono perfetti, ti servirebbe un pulitore per stampi solo nel caso tu avessi usato un distaccante semipermanente.Comunque alla fine anche il pulitore per stampi non è altro che un solvente a bassa evaporazione. Nel tuo caso vai tranquillo lava il polivinilico e poi vai di cera. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
Pulire differenziali | Edoardo_Vr | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 21 dicembre 09 21:05 |
pulire l'ely | xfile69 | Elimodellismo in Generale | 27 | 13 settembre 08 09:47 |
pulire le pale | xfile69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 maggio 07 00:42 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
per pulire il savage | nelson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 23 aprile 06 11:19 |
