| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: roma
Si esatto, quando si mescolano i componenti si inglobano molto facilmente delle bolle d'aria, ma con stampi molto complessi (come nel mio caso visto che vorrei duplicare delle miniature che ho scolpito) non sempre il riempimento è perfetto e inglobba anche esso delle bolle. Per questo si adottano accorgimenti di ogni tipo, da chi piglia a pizze il tavolo a chi si costruisce piani a vibrazione. Chi invece ha più intraprendenza costruisce (o comprera) pompe a vuoto e compressori e con cicli di vuoto o pressione (uno, l'altro o entrambi) cerca di far venire in superfice le bolle o comprimerle. Per questo mi piacerebbe avere una macchina capace di entrambe le funzioni. Purtroppo i miei percorsi quotidiani non si affacciano facilmente su discariche, vedrò comunque di PMare Mascalzone Volante per vedere se ha dritte per me! Qualcuno sa ragguagliarmi invece sull'uso di un compressore commerciale, ultimamente ne ho visti alcuni a prezzi stracciati (in offerta) e rimosso il filtro c'è una bella filettatura pronta per infilarci un'ingresso. Visto però che alcuni hanno preferito un Venturi invece, mi viene il dubbio che possa esserci qualche motivo che al momento mi risulta oscuro! |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Ok per il gas. buono a sapersi. In proposito credo che si usino anche le centrifughe. Per la pompa invece, non so cosa intendi per compressori commerciali, ma di solito non servono molto per aspirare. Debbono rimanere sempre in funzione o devi mettere una valvola. Molto più semplice ed economica la pompa da frigorifero. Il venturi alcuni lo mettono per regolare la depressione e poi tengono la pompa sempre in pressione. Non conviene. Ddato che i compressori da frigorifero sono a tenuta quando stanno fermi, conviene farsi un "vacuostato" con un barattolo ed un micro-switch. Se cerchi sul forum "vacuostato" o "pressostato" ti fai una cultura.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
O forse questo si può fare solo se li lasci in cortile, non so bene. Comunque non vorrei sembrare offensivo ma se capita a torino mi aspetto capiti anche a roma ![]() certo bisogna sporcarsi un po' le mani e avere occasione di girare un po' in auto, le alternative commerciali d'altra parte non mancano.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #4 (permalink) Top |
si si usano anche le centrifughe negli stampi professionali. Quì di norma si trasportano alla più vicina isola ecologica (30 secondi di macchina da casa mia), si abbandoneranno pure quì (una volta ho visto un divano infilato in un cassonetto ed è pura follia!), ma a me non capita di vederne molti, almeno non nelle zone in cui giro normalmente. Per commerciale intendo che me la acquisto come farei con un tostapane! ![]() L'uso di una valvola di non ritorno mi sembrava comunque il minimo. Conta comunque che non devo tenere in depressione un sacco per molte ore dopo 10 minuti qualsiasi resina ha già fatto il suo lavoro, per quel tempo devo aver mescolato, degassato colato il tutto e se avanza messo in pressione o depressione lo stampo. Dopo il compressore conto di farmi anche un piano a vibrazione (molto più semplice) oppure di usare (come hanno fatto qualcuno) un attrezo autoerotico femminile cinese hehehehehehe
Ultima modifica di kansuke : 07 dicembre 08 alle ore 13:50 |
| | #5 (permalink) Top | |
Magari se ti vedono smanettare pensano che il frigorifero lo abbia lasciato tu. A Roma sicuramente c'è qualche sfasciacarrozze o similare. Mi sembra strano che all'isola ecologica facciano tante storie dopo tutto fai una operazione di recupero meritoria. Se poi oltre ad essere pagati profumatamente per quello che "fanno" vogliono anche approfittare...Beh! non me ne meraviglio. Per commerciale intendevo capire se intendessi un compressore o una pompa da vuoto.. ci sono anche quelle. Puoi vedere anche le pompe per i condizionatori d'aria delle automobili!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 07 dicembre 08 alle ore 13:58 | |
| | #6 (permalink) Top |
Le isole ecologiche li vendono i rottami, quelli di quì a quanto mi hanno detto finiscono a Salerno, lo so che dopo tutto il trambusto sui rifiuti può sembrare strano ma è così! Devo dire che all'isola Ecologica non ho insistito più di tanto, non mi piace forzare la mano a chi lavora, non stanno li per divertirsi e ti devono far entrare in un'area che dovrebbe essere chiusa al publico! Devo dire che ero anche incerto sul posizionamento del compressore ma ho visto chè è proprio in bella mostra! |
| Bookmarks |
| Recuperare compressore frigo per pompa a vuoto | twentynine | Aeromodellismo | 17 | 12 luglio 16 12:42 |
| Pompa vuoto | albertob1959 | Modellismo | 17 | 21 marzo 08 17:43 |
| Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 21:25 |
| pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 15:55 |
| pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 17:06 |
