Vecchio 27 febbraio 09, 18:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Traformatore per Archetto
Cari tutti,
ammetto di essere negato per l'elettronica, mi ci sono avvicinato quel poco che basta per poter utilizzarla in parte nell'aeromodellismo, e, onde evitare di far danni, mi rimetto agli amici del forum per qualche consiglio.
Ho finito di costruire la macchina taglia poli (non CNC) di cui presto posterò il buildinlog.
Sto costruendo una serie di archetti di varie misure in modo da poter essere utilizzati alla bisogna.
Ho comprato un trasformatore 15+15 che vorrei collegare ad un trimmer in modo da poter regolare la temperatura (o per meglio dire il voltaggio) del filo, di volta in volta a seconda dei diversi tipi di materiale e delle differenti lunghezze del filo.
Posto alcune foto del trasformatore e del trimmer in questione. Chiedo a voi di potermi aiutare nel dirmi come collegare i vari poli dell'uno e dell'altro.
Grazie fin da ora.
Traformatore per Archetto-trasformatore-per-archetto.gif   Traformatore per Archetto-trimer1.gif   Traformatore per Archetto-trimer2.gif
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 18:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Salve, mi dispiace ma non puoi collegare quel trimmer al secondario del trasformatore lo bruci....devi procurarti un dimmer per lampade della potenza adeguata da mettere sul primario..
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 18:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Maledetto negoziante che me l'ha venduto!!
Gli avevo detto cosa volevo fare e m'ha dato quello.
FAI 15559
Vecchio 27 febbraio 09, 18:25   #4 (permalink)  Top
non credo che quel trimmer possa sopportare correnti di 1-2A.....che credo siano quelle che ti servono per tagliare...
Vecchio 27 febbraio 09, 18:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Per far funzionare i miei archetti ho usato un banalissimo trasformatore 220/12v modulare da 30 Va e sul primario ho messo un altrettanto banalissimo varialuce.
nel mio caso ho ne ho usato un modello da lampada da tavolo(di varialuce)
ed ho messo un tester da due euri sul primario,cosi da avere sempre sott'occhio la tensione ad i capi del filo caldo
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 18:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Cari tutti,
Grazie fin da ora.
Nnnin va bene!!!! messo a valle ci vorrebbe un reostato (più o meno la stessa cosa ma molto più grosso)
Il trasformatore a occhio va bene. Non capisco i due poli + e - , se sono quelli di ingresso è indifferente.
Tieni presente che gia in uscita dovresti avere 15 o 30 v (probabilmente i 30 v li hai collegando l'archetto ai due estremi ed i due centrali tra di loro se gli avvolgimenti sono separati.
Devi mettere a monte del trasformatore slla 220 un dimmer di quelli che servono per regolare le lampadine. Lo trovi dall'elettricista.
ElllllaPeppa, mentre scrivevo due risposte. Ale' stiamo tutti a tua disposizione, te voiamo bene!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 19:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Voi la fate facile, ma io c'ho capito più nulla che poco.
Per questo ho messo le foto!
A saldare son bravino, ma mi ci vuole uno che mi dica:" Questo lo attacchi qui e questo lo attacchi di qua."
FAI 15559
Vecchio 27 febbraio 09, 20:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Più facile a farsi che a disrsi.
Domenica te lo spiego!!!!!!
Ciao, mauro.
Vecchio 27 febbraio 09, 20:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Mascalzo'!!! Vedi se questo ti va bene!!!
Dal sito del Charles River Radio Controllers:
http://www.charlesriverrc.org/articl...amcutterps.htm
Penso che sia abbastanza esplicativo.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 20:47   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Foam Cutter Power Supply
Bella Pampa,
conosco quel disegno, ma non so come renderlo pratico .
Per esempio il mio trasformatore è un 15+15. Credo voglia dire che facendo un apposito ponte tra le uscite, si può arrivare a 30V, ma esattamente come fare il ponticello non lo so.. sono un caso disperato
Comunque grazie davvero.
FAI 15559
Archetto iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 107 07 gennaio 08 11:22
Archetto x polistirolo IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 29 agosto 07 14:02
Archetto A U PaoloR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 02 gennaio 07 02:37
Archetto x polistirolo alberto2 Modellismo 6 15 marzo 06 15:54
Archetto polistirolo DoC Aeromodellismo 7 23 agosto 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
