17 agosto 08, 23:59 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-02-2006
| Giusta angolazione castello motore?!?!
Ciao a tutti!! Sto finendo di montare un extra 330l con motore g75 supertigre!! Le istruzioni di montaggio consigliano di montare il motore suotato di 90 gradi verso sinistra (rispetto al montaggio verticale) e di inclinare il motore di 2 gradi verso il basso e di due gradi verso destra!! Secondo voi è giusto come consiglio?!?!?inoltre sapreste consigliarmi un modo per poter realizzare questa angolazione dato che il castello e l'inizio della fusoliera sono perfettamente perpendicolari?!?! Vi ringrazio molto!! un saluto!!!! |
18 agosto 08, 00:09 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 29-07-2008
Ti consigliano tale montaggio come antidoto anticoppia, cioè per evitare l' ndesiderati effetto rollio (avvitamento) dovuto alla rotazione della propulsione specie quella dell'elica (ma dipende dal suo diametro). Comunque è un valido consiglio! |
18 agosto 08, 08:50 | #3 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
nei miei modelli acro non ho mai usato inclinazioni per combattere la coppia e la tendenza a cabrare sotto motore,ma molti lo fanno. Trovo strano che in un Extra 330 ci sia negativa,mentre la destra ci può stare. Serve,contrariamente a quanto scritto nell'altro messaggio,a contrastare la rotazione della fusoliera sull'asse dell'imbardata e non su quella del rollio. In decollo un modello biciclo tende ad andare a sinistra,lo stesso succede quando,a bassa velocità, si tira sul cabra. L'effetto,contrariamente a quanto si dice, non è dovuto alla coppia dell'elica ,ma al contrasto esercitato dalle superfici della fusoliera al flusso elicoidale dell'aria mossa dall'elica. L'effetto coppia ,questo sì,produce rollio,ma è un effetto assolutamente trascurabile e ruotare il motore da una parte o dall'altra,non cambierebbe assolutamente niente. Per montare il motore correttamente in modo che il piattello dell'ogiva cada al centro della carenatura devi costruirti delle mascherine in cartoncino con le inclinazioni desiderate e determinare dove cade l'asse motore sull'ordinata parafiamma. Mi pare di capire che sia necessario,avendo l'ordinata diritta,spessorare il castello motore,anche in questo caso devi farti un disegnino in modo da determinare l'inclinazione da dare agli spessori che ricaverai da compensato di betulla. | |
18 agosto 08, 09:43 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le "leggende metropolitane" sono dure a morire... ma adesso che ho una conferma "autorevole"... voglio proprio vedere!
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
18 agosto 08, 09:53 | #5 (permalink) Top | |
Ho capito al 100% il motivo dell'inclinazione!Tu comunque ritieni trascurabile la negatività, ovvero l'inclinazione verso il basso del motore?! Mentre per quel che riguarda la rotazione verso destra mi consigli giustamente di spessorare!! L'unica cosa che non ho capito è cosa significhideterminare dove cade l'asse motore sull'ordinata "parafiamma"??cos'è!? Vi ringrazio molto!!Cris | |
18 agosto 08, 10:26 | #6 (permalink) Top | |
Sarebbe bene sapere che tipo di castello vuoi usare,allora potrei cercare di spiegarmi meglio. Se il modello è progettato così,metti il motore come dicono,a cambiare si è sempre a tempo. | |
18 agosto 08, 10:29 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi disassare sposti il "retro" del motore lateralmente, quindi (il "retro" del motore) non sarà al centro della parafiamma, ma disassato per ottenere i gradi di "disassamento" voluti. Edit: Fregato sul tempo...
18 agosto 08, 16:48 | #8 (permalink) Top |
Mah !!!
sarà !!! Eppure nella mia ignoranza aeronautica ho sempre ritenuto che lindesiderata rotazione meccanica sullasse del rollio del velivolo venisse provocata dalla quantità di massa in rotazione dellaccoppiata motore-elica, la cui intensità di coppia dipende soprattutto dal diametro dellelica, dalla sua massa e dal n/giri (o velocità angolare). Inoltre, (sempre nella mia ignoranza aeronautica) avevo sempre ritenuto che linfluenza negativa del flusso conico-elicoidale del condotto di trazione avvolgente i velivoli a monopropulsione ad elica di prua, venisse neutralizzata con stratagemmi aerodinamici, ossia come quello di rendere il profilo di una semiala meno portante rispetto allaltra, oppure meno incidente per mezzo di diverso calettamento o quantaltro che aerodinamicamente soddisfi. Infatti per la elicoidalità del flusso si determina che una semiala venga colpita da una massa daria più intensa rispetto allaltra, da cui ne scaturisce che una semiala abbia più portanza determinando un rollio aerodinamico (come se si azionasse un alettone). Ricapitolando, .. la massa in rotazione della propulsione determina sul velivolo in volo un rollio meccanico debellabile con disallineamenti meccanici , mentre il flusso a riccioli (elicoidale) della trazione determina un rollio aerodinamico, debellabile con dissimmetrie aerodinamiche (questa però non è una facile tecnica applicabile agli aeromodelli) |
18 agosto 08, 17:05 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricapitolando, .. la massa in rotazione della propulsione determina sul velivolo in volo una coppia rollante debellabile con un altra coppia rollante di verso opposto (flusso conico-elicoidale del condotto di trazione avvolgente i velivoli a monopropulsione ad elica di prua) , mentre lo stesso flusso elicoidale della trazione determina una coppia imbardante per il semplice fatto che la deriva è quasi totalmente al di sopra della linea di trazione ( e viene investita dal flusso solo da un lato), debellabile con un altra coppia imbardante di verso opposto ( il disassamento del motore ).
Aiuto per castello motore | fedotti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 09 maggio 08 15:59 |
castello motore | pipeline | Aeromodellismo | 3 | 25 febbraio 08 21:10 |
castello motore | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 ottobre 07 22:18 |
Castello motore .... | Winged scrot | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 gennaio 06 19:34 |
angolazione motore | seclimar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 26 maggio 05 13:40 |
