| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #12 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Se la batteria è unica e se il regolatore funziona bene, toglie/riduce l'alimentazione al motore e basta, quando la tensione arriva alla soglia programmata(per le lipo dovrebe essere 3V a cella, quindi 9V); l'UBEC continua a funzionare, dando i 5V alla rx e ai servi e non si accorge di nulla.(almeno che io sappia, non c'è nessun controllo sulla tensione della batteria) Tu, con orecchi e occhi, 'dovresti' accorgerti che il motore non gira più come prima e 'dovresti' capire che la batteria è arrivata ai 9V. Senza scapicollarti(*), togli motore ed eventualmente lo ridai un po' se necessario, per atterrare. (*) Scapicollarsi: affrettarsi, correre a dirotto col rischio di cadere e rompersi il collo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #13 (permalink) Top |
| User |
quello che volevo capire io e' che siccome giantcos dalla uk mi ha spedito un regolatore hobbywing da 60A opto senza bec (mentre in effetti nelle info c'era scritto con bac) si era offerto di inviarmi gratis un ubac per ripristinare la situazione iniziale reg con bac. Il mio dubbio era che una volte finite l'unica batteria ..morisse anche l'ubac. Pero' mi sembra di capire che anche se il reg e' senza bac quando la batt schende a 10v stacca comunque il motore... Quindi dovro' fare una derivazione dall'alimentazione del regolatore.... |
| | #14 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mi pare ci sia una "incomprensione" di fondo. Quando si installa un regolatore senza bec, opto, l'impianto rx e servi deve essere alimentato da una batteria aggiuntiva. Se questa batteria è un pacco con tensione superiore ai 4,8-6 V (4 o 5 celle NiXX ) come nel caso delle lipo (2S 7,4V) è necessario portare la sua tensione alla tensione di funzionamento dell apparato rx. L'UBEC ha in pratica, se non ho capito male il suo funzionamento, questa funzione. Dai una letta qui..... http://www.baronerosso.it/forum/aero...no-dubbio.html
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 29 luglio 08 alle ore 16:27 |
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Cut-Off: sia i rego tandard che Opto staccano (o riducono gradualmente fino a zero) l'alimentazione al motore quando arrivi alla tensione programmata (es: 3 celle lipo = 9 volt di cut-off) BEC: (Solo rego standard e non gli Opto) alimenta ricevente e servi senza bisogno di batteria esterna. Collegando l'ubec alla batteria principale però vanifichi l'effetto dell'opto, ossia del disaccoppiamento elettrico del regolatore. Se usi una batteria rx separata non avrai disturbi interni, ma solo quelli che ricevi via "etere", se invece alimenti la rx con la batteria principale attraverso un ubec hai la possibilità di beccarti qualche disturbo interno che, seppur filtrato dall'opto, passa per l'ubec e si propaga fino alla rx. Ma onestamente non credo sia un problema molto rilevante... attendo altre opinioni a riguardo. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| Bookmarks |
| Regolatore senza BEC | Triton | Circuiti Elettronici | 1 | 07 aprile 08 00:35 |
| Speed controller senza BEC? | picman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 gennaio 08 11:05 |
| quando scegliere un ESC senza bec | goly35 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 41 | 06 luglio 07 16:25 |
| ESC con bec o senza?? | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 03 maggio 07 00:58 |
| rx senza BEC come il regolatore?? | stroncapaperi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 settembre 06 10:02 |
