| | #1 (permalink) Top |
| User | aereo acceso da 3 giorni....
che succede alla lipo dopo 3 giorni in cui l'aereo è stato sempre acceso ?? funzionerà ugualmente.... Spiego il problema.... data la mia inadeguatezza al volo sono riuscito ad appendere il mio easyglider su un bel albero attorniato da una rigogliosa distesa di cannine e una abbondante presenza di fauna locale... ( topi, nutrie, etc.. ) Mi sono dotato solo ora di appropriati mezzi di disinfestazione tipo alabarda spaziale.... Di quello che recuperò ( sempre se ci riesco ) la batteria, che era nuova oltretutto sarà riutilizzabile ??? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se fai una ricerca troverai che ci sono altri metodi che si possono tentare per recuperarle, ma trattandosi di LiPo bisogna sapere bene ciò che si sta facendo, altrimenti potrebbero pure prendere fuoco. E comunque bisogna sorvegliare tutte le fasi della ricarica e controllare che il pacco non si scaldi eccessivamente ne' si gonfi. In sintesi, comunque: si parte con un programma da Ni-Mh e si esegue una carica a corrente costante, dopodiché si lascia raffreddare e si prova a ciclare in scarica/carica con il programma LiPo a 1/10C per 3/4/5 volte, quindi se la batteria è da 2000mAh si dovranno dare 200mA. Non è detto che funzioni e ripeto, è una procedura sconsigliabile se non si ha dimestichezza con batterie ed elettronica. Io l'ho provata una volta con un pacco 2 celle rimasto attaccato al modello per 7 giorni (dimenticato, ovviamente!) e sono riuscito a fargli riprendere circa 3/4 della capacità nominale, anche se le prestazioni in scarica erano comunque molto degradate. Se il pacco non ne vale la pena quindi... lascia perdere! ![]() Occhio! Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Con l'aiuto di un amico, scala e falciaerba sono riuscito a recuperare l'EG, e a occhio sembra non essersi fatto niente..... la lipo l'ho staccata e fisicamente ha le stesse caratteristiche. Dò un altra informazione si cui vorrei avere delucidazioni. quando l'aereo si è incastrato.... sabato pomeriggio alle 15 circa mi sono avvicinato all'albero e sentivo il regolatore che emetteva dei beep intermittenti. Le connessioni alla ricevente erano cmq tutte a posto. che significa quel suono. ovviamente ora non le faceva più insomma.... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Presumo che lo stick del gas fosse a zero, per cui probabilmente, anzi, quasi certamente, il bip era il segnale di soglia minima delle lipo. Fai come già ti è stato suggerito e probabilmente riuscirai a recuperarle magari non al 100%. Ciao, Alberto |
| | #7 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
No, non dovresti avere problemi perchè in effetti puoi scendere sotto i 3V in quanto la soglia minima è 2.75-2.70 V, sempre che la soglia del BEC sia stata fissata a 3V. Probabilmente il suono che hai sentito era quello del cutoff che ti avvisava che il bec aveva raggiunto la soglia minima di funzionamento. Con i servi tutti fermi e la minima quantità di energia assorbita dal regolatore e dalla rx non dovresti aver rovinato le lipo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Alla scarica della batteria contribuisce sia la RX che il regolatore. Ho dei grossi dubbi che dopo 3 giorni le celle non siano scese vicino ai zero Volt. Se è così, il recupero della batteria presenterà sempre un rischio. Naraj. |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Io una volta ho dimenticato una lipo attaccata per sette ore ed erano a 1V a cella dopo 3 giorni saranno a zero comunque io la mia lo recuperata con il metodo che ti hanno detto sopra e la uso tutt'ora dopo circa un anno, quindi non è detto che siano rovinate.ps:stai solo attento quando le carichi come nimh, considera che per arrivare a 3 volt a cella bastano pochi minuti, munisciti di tester e monitorizza cella per cella. |
| Bookmarks |
| finalmente acceso,primi 2 pieni mta4 | alemta4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 21 aprile 08 19:05 |
| Grippato senza esser mai acceso? | Mgamer | Aeromodellismo Principianti | 21 | 27 febbraio 08 19:09 |
| il variatore si surriscalda se è acceso da poco | gabri81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 10 dicembre 07 13:16 |
| Ho acceso l'Ely!!!! Aiuto | Castor | Elimodellismo in Generale | 24 | 11 ottobre 06 23:13 |
| motore che nn sta acceso... | Sbabba | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 settembre 06 22:15 |
