Vecchio 30 marzo 08, 17:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Schema corretto per collegare due motori: help!
Salve a tutti, prima di fare guai vorrei porre una domanda per una modifica ad un bimotore (per l'esattezza un Fun Liner in elapor apertura alare 1,50mt - esattamente questo Hobby & Professional - Aeromodellismo RC ); nella configurazione attuale l'aereo in questione ha due motori a spazzole (speed 480 graupner) ridotti collegati in parallelo, eliche apc 8X6,un regolatore Jeti da 50A il tutto alimentato da un pacco lipo 3 celle da 2500mah; l'aereo vola, ma vista la mole, nonostante sia in elapor e non pesantissimo, fa un po fatica e per tale ragione vorrei sostituire i motori con due BL diretti. La domanda: è possibile collegare i due motori BL in parallelo ad un unico regolatore BL, ovviamente di dimensioni adeguate, come ha funzionato finora, o trattandosi di tutta un'altra cosa c'è da mettere doppio regolatore ecc..? se così, mi spiegate come devo collegare il tutto per fare una cosa fatta un po benino? Grazie mille a tutti. Ciao
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 14:08   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Cerca "bimotore regolatori" (qua sul forum);
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 18:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Alby_VR Visualizza messaggio
No, per 2 motori bl servono 2 regolatori.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 23:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
...infatti, leggendo qua e la ho capito che i regolatori devono essere due; il vero problema è...come va collegato il tutto?
Vecchio 02 aprile 08, 23:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Ci sono vari metodi, il più semplice è usare una sola batteria (con amperaggio doppio rispetto a quello che useresti con un solo motore) e fare due Y per sdoppiare i fili rossi e i fili neri della bateria e collegarli rosso con rosso, nero con nero ai due regolatori. Per il segnale, una prolunga a Y per servi risolve il problema... sennò puoi divertirti a usare due canali separati miscelati tra loro e magari con il direzionale, così quando viri un motore accelera e l'altro rallenta
oppure, puoi usare due batterie separate, una per motore. occhio però alla spinta asimmetrica se un pacco si consuma prima dell'altro
www.masali.com
Vecchio 02 aprile 08, 23:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
...ok, ma supponendo il primo esempio, quello con le "Y"..entrambi i cavetti dei regolatori alimentano la ricevente; se li collego entrambi con una "Y" al canale "motore" della ricevente non la danneggio?
Vecchio 02 aprile 08, 23:54   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Beh,in teoria no, ma in pratica meglio non rischiare; se usi il bec toglilo a uno dei due regolatori.
Il modo più spiccio è comprare una prolunghetta per servi da 5 cm e tagliare il cavetto rosso. sennò puoi tagliare sempre il rosso a uno dei bracci della Y, ma è un peccato rovinarla; TALVOLTA, MA NON SEMPRE, invece che tagliare basta sfilare il connettore rosso, ma non sempre appunto viene via facilmente.
www.masali.com
Vecchio 02 aprile 08, 23:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Una piccola precisazione se usi il BEC per alimentare ricevente e servi:
con una sola batteria puoi collegare entrambi i regolatori al canale del motore sulla ricevente con una prolunga a Y, se ne usi due devi scollegare il filo rosso del cavetto di segnale di uno dei due regolatori, a causa delle inevitabili differenze di tensione tra le due batterie.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
come collegare due motori con un solo regolatore tottino Circuiti Elettronici 7 07 aprile 07 20:34
Corretto schema 2S2P skrycchio Batterie e Caricabatterie 9 20 aprile 06 21:31
collegare due servi a Y Alext Aeromodellismo 5 16 marzo 05 22:53
collegare motori e barre filettate lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 13 09 marzo 05 08:11
Due Motori alessio Aeromodellismo 1 18 giugno 02 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
