Vecchio 02 aprile 08, 23:40   #5 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Alby_VR Visualizza messaggio
...infatti, leggendo qua e la ho capito che i regolatori devono essere due; il vero problema è...come va collegato il tutto?
Ci sono vari metodi, il più semplice è usare una sola batteria (con amperaggio doppio rispetto a quello che useresti con un solo motore) e fare due Y per sdoppiare i fili rossi e i fili neri della bateria e collegarli rosso con rosso, nero con nero ai due regolatori. Per il segnale, una prolunga a Y per servi risolve il problema... sennò puoi divertirti a usare due canali separati miscelati tra loro e magari con il direzionale, così quando viri un motore accelera e l'altro rallenta
oppure, puoi usare due batterie separate, una per motore. occhio però alla spinta asimmetrica se un pacco si consuma prima dell'altro
www.masali.com
