Vecchio 27 luglio 08, 01:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Regolatore senza bec
Ho scoperto da bravo principiante che ho acquistato un regolatore su giantcod da 60 A per l'acromaster e non mi sono accorto che e' un opto senza bec.
Cosa mi consigliate di acquistare per alimentare la ricevente esistono pacchi batteria appositi con il connettore da servi?
Poi opto cosa vuole dire?
Ma che dite l'acromaster senza bec..stona?
Ultima modifica di magrinsi : 27 luglio 08 alle ore 01:56
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 13:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Esistono; cerca nei vari siti 'pacchi rx'. Eventualmente, non è difficilissimo mettere un connettore per rx.
Opto, significa che il segnale della rx arriva al regolatore tramite accoppiatore ottico, per isolarlo del tutto dall'alimentazione della rx.
Acromaster? Cos'è? Stona? Boh!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 08, 13:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Di solito a quanti volt vengono alimentate le riceventi?
Basteranno 800Mh?
L'acromster e ' il modello acro in epp della multiplex...da 900 gr
Vecchio 27 luglio 08, 13:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Basteranno 800Mh?
Di solito a 4,8V (4 celle Nixx).
Dipende da quanti servi ci sono e da quanto consumano. Io uso i Kan da 1050.
Se hai spazio, mettili più grossi che puoi e stai più tranquillo. Con le batterie separate dal regolatore, non c'è più nessuno che ti avverte quando sei agli sgoccioli!
(a meno di non montare un circuito monitor)
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 08, 13:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
una lipo 2s da 1300 e' esagerata...?
Vecchio 27 luglio 08, 15:01   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Immagino che con la lipo ci voglia un UBEC.
Vecchio 27 luglio 08, 16:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
E' esagerata per la tensione di 7,4V; incaso devi usare un circuito riduttore di tensione, che porti l'uscita a 5V.
Se cerchi sul forum se n'è già parlato.
L'UBEC non è altro che un BEC esterno al regolatore... più o meno.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 luglio 08, 00:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Quindi opto e' meglio di standard?
..e perche'?
Ma non ho capito se Giantcod per riparare mi manda un ubec da 3A devo aggiungere alla mia lipo 3s 2500 anche un'altra batteria tipo una 2s 1000 per l'ubec o lo alimento con la batteria del motore?
Scusate ma ho scelto principianti ...come cat. per un motivo preciso sono un noefita avido di info...
Vecchio 29 luglio 08, 00:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
..e perche'?
Opto 'dovrebbe' essere migliore perchè, isolando la rx dal punto di vista elettrico, elimina i disturbi sull'alimentazione; rimangono, eventualmente, quelli trasmessi via 'etere'.
L'ubec lo puoi collegare alla stessa batteria, ma perdi il vantaggio dell'opto di cui sopra. Questa è teoria; in pratica, non saprei quanti disturbi viaggiano sulla tensione di alimentazione.
Ti dovrebbe rispondere chi ha sperimentato direttamente tale configurazione.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 luglio 08, 09:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
ma utilizzando una batteria unica siamo sicuri che qundo questa arriva all'esaurimento i servi e la centralina rimangano alimentati e il motore no come nek bec standard?Come fa l'ubec a tagliare il motore?Il reg deve essere collegato all'ubec quindi...
Regolatore senza BEC Triton Circuiti Elettronici 1 07 aprile 08 00:35
Speed controller senza BEC? picman Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 gennaio 08 11:05
quando scegliere un ESC senza bec goly35 Aeromodellismo Volo Elettrico 41 06 luglio 07 16:25
ESC con bec o senza?? porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 maggio 07 00:58
rx senza BEC come il regolatore?? stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 settembre 06 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
