Vecchio 17 maggio 05, 22:24   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2005
Ho letto il tuo articolo su tuttala.it, fichissimo..
trip2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 22:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by trip2@17 maggio 2005, 20:44
Non ho capito alcune cose del tuo intervento: che significa il regolatore dopo 5 minuti stacca? quali sono le batterie Kan...?
allora....io uso le kan da 1050.... che sono grosse....
il mio amico ora usa le kan mi sembra da 1200, che sono leggermente piu grosse delle stilo.
Io gli dissi:<< non usare batterie normali, hanno resistenza alta...>>
cosa succedeva:.... che innanzi tutto non riuscivano a dare lo spunto che hanno le kan, poi....dopo 5 minuti di volo era come se fossero scariche, avevano una grande caduta d tensione....in realta non erano scariche....ma il regolatore le "vedeva" scariche....quindi tagliava tutto.
Io sta cosa me la ricordavo perche circa 5 anni fa mi successe la stessa cosa con un polistrirali.
cmq....in lista ci sono tecnici "elettronici" che ne sanno piu di me tecnicamente.... Francesco stesso dovrebbe darti una spiegazione piu tecnica.... cmq è cosi...
il mio amico....cambiate le batterie ha preso a volare tranquillamente....
ciaooo
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 22:29   #33 (permalink)  Top
Danghiu!!
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 19 maggio 05, 17:44   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2004
Residenza: MI
Thumbs up
Originally posted by Mau89@16 maggio 2005, 21:17
ciao, vai su www.mobby.it e lui ha più o meno lo spesso catalogo di jonathan e c'e anche l'easy star.
quel caricabatterie non credo vada bene, perchè va fisso a 8 volt, invece quelli che servono al nostro scopo (quelli più usati o per meglio dire "economici") riescono a caricare da 4.8 a 9.6 volt, in pratica da 4 a 8 celle.
questo si trascura molte volte. la maggior parte dei modellisti per esempio uttilizzano un motore speed 400 6V (nella scheda c'e critto che supporta al massimo 7.2V) con un pacco da 8 celle (9.6V)
Scusate, ma vorrei approfondire proprio questo punto.
Il motore Speed 400 6V di serie su questo modello quale voltaggio massimo può agevolmente sopportare ?
Un voltaggio eccessivo, e di quanto, può provocare danni ?
Attualmente sto imparando a volare con un pacco Multiplex 7,2 V/600 mAh (Ni-Cd) dal peso complessivo di 135 gr (che bilancia alla perfezione).
L'autonomia la posso prolungare con un pacco formato da celle da, per esempio, 900 o 1200 mAh ? Che vantaggi avrei passando a celle NiMh ?
Purtroppo mi mancano le basi e sarebbe bello avere una paziente e illuminante risposta.
Grazie in anticipo.
Donald001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 20:04   #35 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Grazie in anticipo.
Può sopportare agevolmente 7,2V, sopra rischi di bruciarlo prima del tempo. Le tue batterie vanno benissimo. Se metti un pacco di 900 mA prolunghi certamente la durata del volo, devi però calcolare anche l'aumento di peso delle celle.
Io ti consiglio vivamente le celle NiMh. Allo stesso peso delle Nicd ti danno circa il 50% in più di corrente. Hanno un effetto memoria ridottissimo, quindi non le devi scaricare periodicamente. Sono però più deboli delle Nicd. Non le puoi ricaricare con corrente superiore alla loro capacità altrimenti bruciano. es: un pacco da 800mA non lo puoi caricare a 1000mA. Massimo a 800mA. Con le Nicd invece questo è possibile. Penso che ti abbia chiarito qualcosa. se ti serve qualcosa fai un fischio. :
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 19:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 09:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:17.
