| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2005
Bene, prima di procedere con l'acquisto mi dite se le batterie devono essere i 2/3 o le tipi AA o le tipo D? Questo pacco va bene? |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-02-2005 Residenza: Olbia
Inizia con un pacco da 7 o 8 di tipo AA o AAA (meno consigliato) e poi ti compri un pacco più serio. | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Olbia
il pacco di cui parla trip 2 secondo me va bene! non sono ni-mh ma ni-cd, che danno maggiore potenza! 8.4 comunque è sicuramente meglio, ma volendo anche 7.2 va bene...
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
| | #14 (permalink) Top |
Grazie array, molto dettagliato, approfitto ancora della tua esperienza... Se io compro il pacco kan da 1050 mah che mi hai indicato le posso caricare con il mio caricabatterie? Ti dico le specifiche IMPUT 230V - 50 Hz - 0,06A max - OUTPUT 8V - 300 mA- 2,4 VA. Se ho capito bene carica 300 mah l'ora giusto? E gli altri valori? Ma jonathan non ce l'ha lo easy star? Non farmi comprare l'aereo da una parte e le batterie dall'altra! |
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top | |
ciao, vai su www.mobby.it e lui ha più o meno lo spesso catalogo di jonathan e c'e anche l'easy star. quel caricabatterie non credo vada bene, perchè va fisso a 8 volt, invece quelli che servono al nostro scopo (quelli più usati o per meglio dire "economici") riescono a caricare da 4.8 a 9.6 volt, in pratica da 4 a 8 celle. Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2005
Sono fuori luogo, ma se a qualcuno interessa ho un paio di carichini SM2030... lo trovate qui http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SAF06022 vendo per 35 euro l'uno, chiaramente nuovi ancora sigillati... Scusate l'intomissione... ciao! |
| | #19 (permalink) Top |
si che c'e, quarda qui: http://mobbymodellismo.it/Catalogo.asp?tp=2&ID=1512 saresti dovuto andare nei KIT di montaggio e poi alla voce COMBO ciao
| | #20 (permalink) Top |
Dammi retta per le batterie prendi quelle che ti pare (stai sul leggero per iniziare) Tipo AA o AAA (io ho iniziato con il pacco GWS AAA esagonale da 7 celle come hanno fatto tutti i miei compagni di volo e chi ha acquistato un pacco da 6 celle ora non lo usa più perchè l'Easy non vola bene, è moscio!!). Gluxa si è comprato in offerta da un grande magazzino normalissime celle (mi sembra duracell) AA da 2300 mAh e le ha assemblate in pacchi da 7 celle e vola a lungo e benissimo. Per quanto riguarda il caricabetterie prendine uno almeno accettabile e magari anche predisposto per le lipo. Io non volevo spendere molto ed ho preso questo ma anche questo può andare bene anche se non è lipo, con questo vai sul tranquillo. |
| Bookmarks |
| Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
| easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
| easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
