Vecchio 11 maggio 05, 16:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
Ciao a tutti secondo voi se compro questo ce la faccio ad alimentare il caricabatterie per le li-po?
Oppure ce la faccio a scaldare il filo per il taglio delle ali?
Se non sbaglio su tzaghi for beginners, c'è scritto che bastano 70 watt!
12V 8A
5V 20A
Basterà???
Grazie in anticipo per il chiarimento!
Alimentatore
Seldom Ostia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 05, 17:11   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
12V 8A
5V 20A
Basterà???
Alimentatore
per il filo, se n'è gia parlato mi pare, non credo che 12 volt siano sufficienti per un filo lungo piu di 20 cm, ma dipende dalla sezione, per taglio a mano non scenderei, causa fragilità al disotto di 0.45mm
Per caricare lipo credo che basti, ma dipende dal carichino che usi e dal numero di celle.. sino a 3 celle e un paio di Ampere di carica credo che ce la fai..
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 05, 17:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
lospietato se non sbaglio, mi aveva detto che 12 volt sono sufficenti. correggetemi se sbaglio!
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 05, 20:23   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Dipende tutto dal filo, cmq 12 volt di solito sono un po' pochini anche per i sottili.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 05, 16:47   #5 (permalink)  Top
Senva guardare i volt.......ho letto che sono sufficenti 70w giusto?
12V * 8A= 96W Sbaglio?
5V* 20A= 100W Giusto?
Quindi se parliamo di potenza per far diventare incandescente o quasi il filo ne tiro fuori abbastanza anzi la supero!
Comunque ora cerco tutto l'occorrente e faccio il test sulla mia pellaccia!!!
Vi farò sapere!
Per la ricarica delle li-po sul carichino electryfly o simile dice che bastano 2 A li non credo di avere problemi!!!!
Ciao a tutti!
Vecchio 12 maggio 05, 20:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Vi farò sapere!
Ciao a tutti!
i tuoi calcoli non sono errati, ma non contano solo i watt. se hai bisogno di 70W c'è una grande differenza fara 1V 70A e 10V 7A o addirittura magari 100V 0,7A. per esempio alla corrente di casa (220V*16A=3520W) si muore, ma con la corrente della candela di una moto (20-30000V*1A=30000W) no.
BTW il mio archetto va con 48V 3A mi pare...
ciao!
PS i dati della moto sono piuttosto empirici... è solo per l'idea...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 10:37   #7 (permalink)  Top
ciao!
Ok, è lo stesso principio della saldatrice...pochi volt tanti Ampere, infatti l'uomo è sensibile agli alti voltaggi, ma soprattutto se questi volt li porti a terra....fortunatamente la candela si richiede subito su se stessa....non sò se al contrario sapravviveresti.....comunque non provare......
Ma allora...bisogna puntare più sui volt?
Sotto un link che potrebbe dare risposte....o come nel mio caso aumentare i dubbi
Circuito archetto
Ciao a tutti!
Seldom
Vecchio 13 maggio 05, 10:55   #8 (permalink)  Top
Circuito archetto
Ciao a tutti!
Seldom
Ok il problema deriva da qui....
Se abbiamo un generatore a corrente costante o a tensione costante.....
In commercio si trovano di solito i tensione costante...credo che quello del Pc sia così e quindi sei fregato......utilizzando
W=R*I^2 DOVE I^2= (V/R)^2 si ha:
W=R(V/R)^2 CON I VALORI
W=25(12/25)^2=5,76......Un pò pochi e distanti dai 70 W consigliati!!!!
Ciao a tutti e grazie per gli interventi costruttivi!
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 12:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 03:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:04.
