Vecchio 28 gennaio 08, 11:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Exclamation Nuovo Utente che viene dal Rainbow
Buongiorno Ragazzi...Sono estremamente Felice di trovare un forum cosi attivo e che parla di una mia vecchia passione...si una vecchia passione che ho dovuto lasciare per varie vicissitudini.
Adesso avrei qualche conto in sospeso con questa mia passione,sogno di far fare al mio vecchio modello (un Rainbow della manthua Model,motorizzato supertigre) le evoluzioni ed un atterraggio dignitoso.Ma capisco che sarebbe meglio iniziare con qualcosa di soft,che mi sblocchi i pollici.
Avevo visto dei modelli RTF con apertura alare da 1 metro...ma mi sembrano dei giocattoli,o comunque vanno bene per gli esperti.
Ho pensato dunque a dei modelli come il Easy Glider o l'Elektro Junior della graupner (che è pure brushless,e vi pare poco?)...Adesso,dato che di volo elettrico non ci capisco nulla,vorrei da parte vostra un consiglio...
Del mio vecchio modello potrei usare la mia Radio Hi-tech fucus4 (4 canali)?
Per la trasmittente non credo ci siano problemi,ma per la ricevente,forse si,dato che è alimentata da un pacco batterie da 4,8V (4 batt stilo nikel cadmio da 1,2) che credo sia pesante e di difficile installazione per un modello come quelli elettrici citati,Sbaglio?
Mi piacerebbe sapere cosa mi servirebbe per allestire un ipotetico easy glider o un elektric junior avendo RX e TX? Inoltre se qualche anima pia mi dicesse dove poter acquistare i vari servo,regolatori o altro a buon prezzo,oppure mi consigliatte di prendere il modello easy glider ready to radio?Risparmio o e meglio se la roba la monto io?
Scusate la prolissità,ma è da 10 anni che non tocco un modello,ed inoltre sto pure passando all'elettrico...tutto un mondo da scoprire per me!
Grazie infinite in anticipo....
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 19:51   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
La radio potrebbe non essere omologata....; per il pacco batteria sugli elettrici non c'è visto che la rx viene alimentata dal regolatore del motore.
Consiglierei il solito EasyGlider/Arcus/Minimag, non l'Easystar che è senza alettoni.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 00:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Grazie di cuore DoC...
Devo dire che la mia scelta vuole andare verso il graupner per il fatto che ha già un brushless,ma sarei imbarazzato (anzi non vorrei fare delle Cassanate) riguardo alla configurazione del modello,e cioè:
1) regolatore di giri brushless che Ampere?
2) pacco batterie lipo quale?
3) servocomandi che tipo?
4)caricabatterie da campo per caricare la batteria lipo quale?
5)equalizzatore di carica serve veramente?
Ho letto da qualche parte che serve un cavo ad Y perchè?
Fatemi capire...
1 servo per il timone direzionale
1 servo per il timone di coda
1+1 servo per gli aileron uno a destra e l'altro a sinistra (va qui il cavo a Y ? )
ed il motore come lo comando?
Scusate ma con i modelli elettrici...
Grazie infinite per la pasienza..
Vecchio 29 gennaio 08, 03:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Fatemi capire...
Scusate la domanda stupida sul cavo a Y .... basterà invertire i fori e gli alettoni vanno in senso opposto.. Mi sono fatto la domanda e mi son dato la risposta...
Scusate...inoltre il potere di scarica "C" a che giova?..vi sono batterie da 10C e da 30c...la differenza dove stà?
Vecchio 29 gennaio 08, 09:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Piano non correre, cosa vuole dire invertire i fori ? Non penserai mica di invertire le polarità sulla RX vero ?
Il cavo a Y serve per usare la tua radio che è una 4 canali, e usare due servi contemporaneamente con un canale solo. Lo stesso montaggio in modo simmetrico dei due servi farà sì che si muovano in modo opposto, con la conseguenza che quando un alettone si alza l'altro si abbassa.
Il problema di questa configurazione è che se non sei più che preciso con la lunghezza delle squadrette si potrebbero muovere in modo dissimmetrico dando dei comportamenti diversi in volo a seconda di dove dai lo stick.
Per quanto riguarda la domanda sui C c'è un bellissimo articolo nel forum (sezione articoli, 2a voce da sx) dov'è tutto spiegato per bene. Ti consiglio di leggere anche gli altri articoli, oltre che il 3D in rilievo in questa sezione "come aiutare al meglio i principianti".
Benvenuto
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 09:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
"Quanta fretta, ma dove corri , torna quaaaaaaa........."
Scherzi a parte
il nuovo easyglider PRO monta un brushless anche parecchio potente per la categoria.
Sul sito multiplex http://www.multiplex-rc.de/ , nella sezione dowload-video trovi il video del Cularis motorizzato brushless.....
Il nuovo Easyglider penso sia equivalente a prestazioni.
Concordo con DoC : l'easystar senza alettoni meglio evitare
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 11:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Benvenuto
Grazie PaoloGiusy...non avevo intenzione di invertire le polarità..magari mi son espresso male...pensavo ad invertire la crocetta o girare il servo come dici tu.Non ho voglia di acquistare una terza radio 6 canali...dunque dovro far attenzione a millimetrare gli alettoni per fargli fare la stessa escursione..
Grazie per la dritta dell'articolo..vado ad acculturarmi!
Troppo gentile!
Regolatore che scalda:dipende dal motore o dalle batterie? Alby_VR Aeromodellismo Principianti 14 01 febbraio 08 16:53
Nuovo Utente giopapy Elimodellismo in Generale 25 25 agosto 07 10:30
Nuovo utente... Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 23 giugno 07 17:39
Nuovo utente e nuovo aereo spirit of st. louis Aeromodellismo Principianti 115 24 aprile 07 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
