22 maggio 07, 12:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2006
| Ricoprire ala centinata
Salve a tutti...è da un po' che non mi faccio vivo....ora però voglio recuperare"rompendo" con "le solite domande"..... Devo ricoprire un'ala centinata e il negoziante dove vado a rifornirmi mi ha dato il C-Cover assicurandomi della facilità dell'operazione. Vorrei sapere: il C-Cover ha già in un lato il collante ? e quindi basta appoggiarelo e procedere come regola con il ferro da stiro? oppure bisogna una preparazione della "base" con qualche collante specifico? Poichè le centine non sono perfettamente con il bordo in piano (una più alta e una più bassa....) se la copertura non si appoggia su tutti i bordi delle centine la copertura può andare lo stesso? Spero nella vostra comprensione (in particolare del grande Fai....) Un saluto a tutti roberto |
22 maggio 07, 16:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
per stendere i ltermoretraibile non è teoricamente richiesta una certa peparazioen del fondo. c'è però chi (io nn l'ho mai fatto) dà una mano di turapori per impregnare il legno in modo tale da impregnerlo e quindi renderlo più insensibile al tempo. di norma basta dargli una carteggiata con abrasiva molto fine (600 o giù di lì) per rendere il tutto liscio, poi cerchi di pulire le superfici per evitare che la polvere si interponga tra rivestimento e ala, compromettendone l'adesività. altra cosa se devirivestire ampie superfici "piene" (ad esempio la fiancata di uan fusoliera o il dbox dell'ala) andrebbero bucherellate (con uno spillo mi raccomando non con una punta da 10!) per evitare l'insorgere di bolle sul rivestimento, soprattutto se ci batte il sole. ah altra cosa io facio tutto col ferro, poi ripasso le incollature dello stesso con un phon per evitare che si scolli. infatti il ferro non riesce ad incollare bene come invece fà il phon (forse il phon è più caldo boh). per regolarti sulla temperature del ferro, appoggi un ritaglio di rivestimento sulla superfice dello stesso: deve accartocciarsi tutto ma non bruciare
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
22 maggio 07, 16:22 | #3 (permalink) Top |
Grazie Valerioraptor, hai fugato qualche mio dubbio....allora...se ho ben capito...il termoretraibile su un suo lato porta già la colla che lo farà incollare....Chiaro tutto per quanto riguarda la preparazione, volevo solo avere conferma che, di massima, non servono collanti vari.... Grazie |
22 maggio 07, 19:47 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Fai attenzione, ricordati di togliere il film protettivo a protezione dell'adesivo.....è già capitato a qualcuno di non averci badato e poi lamentarsi che il materiale faceva schifo perché non si attaccava.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
23 maggio 07, 19:22 | #5 (permalink) Top |
l'unico termoretraibile che conosco che richiede il collante a parte è il koverall. questo rivestiemnto non è più importato perchè ha una qualità superiore dei vari tessuti tipo oratex ecc. e costava decisamente meno. è lievemente più scomodo perchè devi dare la colla sulla struttura e lo devi mettere in tensione come si fà con la seta. Però con 10 dollari e spiccioli (mi sembra) ti porti a casa 5 yard quadrate (considerando che una yard è circa un metro fai i conti tu...) ho avuto la grande fortuna che un tizio del mio campo se ne fosse fatto una scorta abbondante, e mi sono servito da lui... Lui lo incolla con il balsalock robbe
23 maggio 07, 19:23 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
24 maggio 07, 12:11 | #7 (permalink) Top | |
CIAO | |
26 maggio 07, 17:15 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao, io mi trovo molto bene con Oracover, uso sempre e solo quello! Di solito non do niente come fondo perchè di suo attacca bene, però una volta provai il Balsalock, si da col pennello, di solito se devi rivestire parti che sono state esposte all'unto/miscela, etc.... quindi il legno è troppo impregnato di grasso/olio perchè il termoretraibile attachhi. Funziona molto bene, asciuga in fretta, e si può usare anche come fondo per aumentare il potere adesivo del termoretraibile. ciao wal |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Ri ricoprire | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 gennaio 08 22:21 |
ricoprire un modello | Amiko92 | Categoria Rc-Combat | 8 | 11 ottobre 07 16:47 |
Ricoprire il depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 26 gennaio 06 15:28 |
ricoprire le ali | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 agosto 05 12:10 |
ricoprire un ala | quietriot | Aeromodellismo Principianti | 47 | 15 settembre 04 11:06 |
