| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2007
Continuero la costruzione autofallimentare del modello tanto per farmi esperienza in materia ,chiedo quindi altro consiglio su modello da autocostruirmi interamente in balsa per poter utilizzare la mia fresa per il taglio con disegni possibilmente da reperire in rete grazie Simone |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
te lo sei scelto facile facile eh? a parte che con una CNC diventa tutto molto più facile, e dai profili adottato nondvrebbe essere nemmne oeccessivamente cattivo, sempre però considerando che non è per inente adatto a mani inesperte! sul sito di profili trovaria sicuramente il progetto di un modello che farà al caso tuo (Cerca sotto la voce trainer ), anche se ti consiglierei di comprare, almeno il 1° modello, già fatto. Almeno sei sicuro quasi al 100% di poter spiccare il volo senza problemi (sempre con l'aiuto di qualcuno). cmq non gettare via lo spitt, forse potrai pilotarlo prima di quando credi! io dopo 20 voli scarsi con un quo vadis, ho pilotato (con l'aiuto di qualcuno sempre) un macchi mc 202 scala combat, un bel mostriciattolo di 92 cm di apertura e 8 etti, motorizzato con un 2,5 cc. si può vedere lo stato di avanzamento dei lavori?? magari quei pezzi che andavano fatti in "liteply" li puoi sempre rifare...
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
Ciao Simone, scusa non volevo scoraggiarti, devi considerare che, come qualcuno ha già detto, un conto è un modello da 60 cm di AA (il mio) e un'altro uno di 1,2 m (il tuo). Quel disegno è stato fatto da uno che di modelli se ne intende (e si vede dal disegno) e quindi sicuramente vola. Ma veramente se lo finisci (lodevole iniziativa) e se riesci ad avere la pazienza di aspettare, appendilo ad un chiodo in camera, finchè non sei sicuro di riuscire a farlo volare, la balsa dà dei brutti traumi sparsa in giro per un prato, provato personalmente. Comunque posta le foto, fanno sempre piacere e stimolano gli interventi. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| | #4 (permalink) Top |
Ecco alcune foto dei particolari. Gradirei sempre consigli su modello da fare in balsa visto che la prima scelta fatta non è stata certo brillante anche su un modello che qualcuno ha gia fatto e collaudato così vado tranquillo. Grazie Simone |
| | #5 (permalink) Top | |
Ok, vedo che non sei troppo avanti, per cui ti conviene eventualmente rifare i pezzi in "liteply" in compensato, se non l'hai già fatto. Quel progetto prevede carrelli retrattili ad aria compressa. E' una tecnica credo abbastanza avanzata, io non so come funziona, prima di montare le ali ti conviene farti spiegare da qualcuno come funziona la cosa. Per quanto riguarda il progetto alternativo, Prima di scegliere il modello devi decidere: elettrico o scoppio. Tieni presente che elettrico si va dai 350 g a 1 kg, con lo scoppio si sale. Con l'elettrico le strutture sono meno sollecitate e si può usare il Depron, o gli estrusi in genere, anche questi si possono lavorare con la c.n.c. Dopodichè ti ri-consiglio di andare sul sito www.profili2.com C'è un'area progetti che puoi scaricare free (tra cui anche quello che stai usando). cerca un modello "trainer", o un "motoaliante" , comunque un'ala alta. L'ideale comunque sarebbe se conosci qualcuno in un campo volo che ti può guidare. Complimenti per il lavoro, spero che tu sappia attendere a farlo volare. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| Bookmarks |
| Spitfire in kit... | giacomo68 | Aeromodellismo | 8 | 23 febbraio 11 11:45 |
| Spitfire COX | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 20 agosto 07 12:24 |
| Il mio spitfire! | Blackdam17 | Aeromodellismo | 29 | 22 settembre 06 23:18 |
| Spitfire RBC | twentynine | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 settembre 06 16:42 |
| Spitfire Mk 16 | piggdekk | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 11 agosto 06 11:38 |
