| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
| caricare lipo
Raga ho acquistato un caricabatterie della graupner il lipo charger 4.. Ora il mio problema è che colleago il carica alla rete 220 volt con alimentatore che gli fornisce 12 volt poi collego la lipo al caricabatterie..Ma qusto suona sempre sempre anche senza batteria collegata......pOSSIBILE?per tutta la carica devo sentirmi questo suono metallico?Ma è fortissimo....e poi lampeggiano le 2 luci quelle che rillevano il num di celle... ora cosa succede?il carica è rotto?mi dite come farlo funzionare??? grazi 1000 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Siamo sicuri che l'alimentatore riesca a fornire una corrente adeguata al caricabatterie e che quest'ultimo non cali di tensione? L'alimentatore è stabilizzati in tensione? può fornire almeno 3-5 Ampere? Naraj. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Si, anche secondo me la tensione di alimentazione è insufficente. QUello che descrivi sembra il messaggio di errore che segnala una tensione input inadeguata (troppo bassa?) Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Ciao | |
| | #5 (permalink) Top |
Si avevate tutti ragione...ieri l'ho provato in macchina è funziona alla grande..Unico problema:Ho attaccato la lipo al caricabatteria,poi dopo circa 10 minuti mi segnalava con beep che era carica...possibile?la batteria era scarica prima di essere caricata...Bhò..
| | #6 (permalink) Top | |
Ciaooo | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
ciao raga io lo stesso problema le batterie sono nuove imballate appena le ho sballate le ho subito misurate con il tester e mi dava 12.60 possibile come cosa? cmq le 3 celle da 2200 come la devo caricare a circa 1 ampere va bene? grazie mille |
| | #8 (permalink) Top |
E' strano ma non impossibile che tu abbia acquistato un pacco parzialmente carico. In ogni caso le Lipo non necessitano di cicli. SE sono cariche sono cariche. Io le carico a 1c, ovvero ad un valore pari alla capacità del pacco. Se le carichi a valori inferiori (ma non troppo) è anche meglio. Nel tuo caso 1A va bene, se non hai fretta. Saluti.
| | #9 (permalink) Top |
grazie mille cristiano sempre molto gentile e preciso.. a me la cosa e parsa subito strana visto che ne avevo 3 tutte e 3 cariche bah sarò stato molto fortunato forse.. cmq non ho fretta e ne altro quindi ad 1A va bene invece se un giorno avessi fretta circa 1,5 e 2A le supportorebbero senza danneggiarsi? poi per il trasporto devo usare particolari accorgimenti? grazie |
| | #10 (permalink) Top |
Tra gli articoli di questo sito ne dovresti trovare uno che fa al caso tuo. LA carica a 2 A va bene. Molto sommariamente poisso dirti di fare attenzione a come le maneggi, non danneggiarle, non mandarle in corto, non forarle e non sbatacchiarle. Sennò fanno il botto. Chiedi a ginopilotino se non ci credi .SAluti
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Come Caricare Le Lipo? | matrix83120 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 26 gennaio 09 09:14 |
| caricare una lipo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 10 settembre 07 20:39 |
| Caricare Lipo | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 agosto 07 19:57 |
| come caricare lipo per t-rex | esiagrones | Batterie e Caricabatterie | 5 | 24 settembre 06 01:20 |
| per caricare lipo | yksel | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 giugno 06 14:30 |
