| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2007
oggi ho finito di assemblare il mio minimag!! solo che mi sono sorti dei dubbi... nel libretto di istruzioni del minimag c'è scritto che gli alettoni si devono muovere seguendo questi parametri: ALETTONI: verso l'alto..........+ 7 mm verso il basso:.....-3 mm ora...io ho una opitc 6ch e ho visto un po di funzioni per regolare la corsa degli alettoni, che vanno da 0 a -100 verso il basso e da 0 a +100 verso l'alto... che paramentri dovrei mettere + o - per raggiungere le misure che mi dicono le istruzioni del minimag? e soprattutto, lo devo seguire il parametro?? oppure lascio che gli alettoni vadano sia in basso che in alto allo stesso modo? |
| | #2 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
In effetti l'alettone,per una virata più corretta, quando si alza lo deve fare in misura maggiore di quanto si abbassa. Sulla radio questo si chiama funzione differenziale o d-mix e la tua radio ne è dotata. Ora, per la percentuale di regolazione di solito si usa uno strumento: il famoso "occhiometro". Infatti è una funzione migliorativa che puoi affinare dopo il primo volo, non è vitale. |
| | #4 (permalink) Top |
ok...ora vedrò di provare ad usare il mio "occhiometro" sperando che funzioni... altra cosa... devo ancora vedere se usare 1 o due canali per gli alettoni... so chè c'è il famoso cavo ad y per permettere ai due servo alettoni di muoversi insieme con un canale solo... che faccio? compro questo cavo ad y oppure faccio muovere gli alettoni con i rispettivi canali? (in questo caso ch1 e ch5) |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
grazie... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| alettoni minimag cavo Y ??? | allievo | Aeromodellismo Principianti | 19 | 25 settembre 07 13:20 |
| Alettoni MiniMag | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 19 | 28 marzo 07 01:18 |
| minimag e primer dubbio | muttley555 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 12 febbraio 07 20:04 |
| Minimag, Alettoni, HS55 | zemmuonne | Aeromodellismo Principianti | 29 | 06 novembre 06 13:00 |
| Forte dubbio... su alettoni | wassago | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 settembre 06 01:02 |
