Vecchio 24 gennaio 05, 19:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Ho trovato in soffitta un aerografo a singola azione che volevo usare per fare alcune prove (quindi all'inizio andro' a bomboletta almeno per vedere se mi piace l'effetto ). Ho letto alcune cose, pero' per esempio voi che usate per pulire l'aerografo? che pitture? Io ho delle acriliche Polycolor, come faccio a diluirle e come capisco se la diluizione va bene o meno? Grazie!!!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 09:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Per pulire l'aerografo uso il solvente nitro indipendentemente dal tipo di vernice utilizzata e gli scovolini che si usano per pulire le pipe.
Per i colori uso un pò di tutto, dalla nitro ai colori humbrol per plastica con cui ho dipinto un grosso bimotore, poi vederlo nell'album fotografico, i colori ad acqua,
o anche usato i poliuretanici bicomponenti, ecc.
Ogni vernice ha il suo diluente specifico e per gli aerografi la vernice deve essere abbastanza liquida altrimenti si intasa tutto. Per capire se la diluizione è esatta, con l'attrezzo che uso per mescolarla, l'intingo nella vernice e lo metto a contatto con la parete del barattolo e vedo con che velocità scende la goccia. Se è abbastanza rapida la discesa va bene. Poi la prova finale va fatta con la spruzzata.
La vernice deve essere filtrata prima di essere usata altrimenti si intasa l'ugello.
Sarebbe meglio utilizzare un compressore, ma esistono anche le bombolette che costano care e durano poco, ma per una prova possono andare bene.
Non sono un abile verniciatore ma se posso essere utile sono qua.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 11:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
la vernice filtrata??
e come la filtri? ma la vernice ha impurita'???
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 11:35   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Calza di nylon della fidanzata/moglie (non a rete..... ).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 11:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
La vernice può avere dei piccolissimi grumi che non si sciolgono e vanno ad intasare l'ugello dell'aerografo. Giustamente, come dice l'amico Word , si può utilizzare una calza di nylon come filtrante.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 25 gennaio 05, 12:04   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originally posted by damgiu@25 gennaio 2005, 10:42
l'amico Word
Quoque tu.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 25 gennaio 05, 12:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Se utilizzi vernici acriliche.... in certi colorifici attrezzati, esistono delle vernici apposite per aerografi...
Sono gia miscelate, non devi fare nulla, e la loro densità è ideale per l'uso in aerografo.
ciaoo roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 18:42   #8 (permalink)  Top
si ma poi gli torna una calza colorata non sara' molto contenta!
Vecchio 25 gennaio 05, 18:53   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Fai in modo di rompergliene una in uno slancio di passione..... .... così poi non la devi restituire.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 25 gennaio 05, 19:33   #10 (permalink)  Top
grazie a tutti per i suggerimenti! Potrei usare semplice acqua per diluire la vernice acrilica? Stessa cosa per pulirlo sia tra due colori diversi che per riporlo (altrimenti un comune ed economico sostituto per la pulizia c'e'?). Grazie!
MiG Alfamodel-esperimenti vari batman Aeromodellismo Ventole Intubate 10 23 ottobre 06 11:23
esperimenti di aerodinamica rangotango Aeromodellismo 27 23 febbraio 06 19:36
Mascherature e aerografo Rata Aeromodellismo 17 30 aprile 05 01:31
Esperimenti sul Depron Kyantj Aeromodellismo Principianti 2 22 gennaio 05 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
