| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
sembra che sia a fine corsa e stia sforzando per tiare il flap.... prima di metterci le mani, vai in campo volo, di sapranno sicuramente aiutare meglio dal vivo che su un forum Enrico
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
Si, Enrico. MI ha dato da pensare che fosse come mi scrivi tu. Ma devo fare da solo, in quanto non vado in nessun campo di volo: volo da solo e in campagna. Devo risolverlo da solo. LO fa solo con questo servo. L'altro va bene. Ho provato a spostare la squadretta, ma nulla. Se uso lo STICK, fa questo scgwer4zo, se uso il POTENZIOMENTRO, posso fermare prima in modo che non faccia quel suono e il servo TREMI. Se il servo lavora senza il rinvio, funziona bene ma quando lo riattacco al rinvio del flap..... |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Controlla che il movimento del flap non sia ostacolato da qualcosa, magari nella schiuma, od un'adesivo sul dorso dell'ala mal posizionato lo blocca in quel punto od una cerniera è difettosa.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
secondo me hai due soluzioni: - se hai modo di collegare il servo ad un canale indipendente della rx, potresti agire direttamente sulla radio diminuendo la corsa del servo. Ovviamente poi dovrai abbinare quel canale al canale dell'altro flap. - altrimenti devi agire sul servo stesso, smontando la squadretta e ruotandola di qualche grado, fino a far coincidere il finecorsa del servo col "finecorsa" della parte mobile e regolando di conseguenza il rinvio. Spero di essermi spiegato! | |
| | #6 (permalink) Top |
Si,si Giulianoo. Ti sei spiegato in modo chiaro. Ho scelto "- altrimenti devi agire sul servo stesso, smontando la squadretta e ruotandola di qualche grado, fino a far coincidere il finecorsa del servo col "finecorsa" della parte mobile e regolando di conseguenza il rinvio." Sono riuscito a sistemare il finecorsa - almeno all'inizio - sono andato a volare ma quando ho usato i flaps, si è ripresentato il problema. Torno a casa, ruoto di nuovo di qualche gradi la squadretta e funziona!!...ritorno a volare...ma dopo un paio di atterraggi e uso dei flaps...riecco il problema ritornare.. ------------------------ Giulainoo-->https://www.amazon.it/Dilwe-Reverse-.../dp/B07L986QVP è arrivato installato....e risolto,,, questo è risolto grazie al tuo consiglio nell'altro post. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Servo FLAPS funziona al contrario | niccolo' | Aeromodellismo Principianti | 32 | 21 aprile 22 03:53 |
| as3x su ala con 2 servo per flaps e 2 servo per alettoni | Marco1974 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 giugno 17 23:38 |
| problema con il servo | giaaa | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 settembre 14 18:44 |
| Regolatori Sunrise ICE 80A, giroscopio GY611 con servo dedicato ed altro. | atomas72 | Merc. Motori ed Elettronica | 6 | 12 gennaio 14 10:44 |
| problema flaps con spinetta ad "Y" | antonio80 | Aeromodellismo | 23 | 18 aprile 06 23:54 |
