Vecchio 06 aprile 22, 09:59   #5 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Si, Enrico.
MI ha dato da pensare che fosse come mi scrivi tu.
Ma devo fare da solo, in quanto non vado in nessun campo di volo: volo da solo e in campagna.
Devo risolverlo da solo.
LO fa solo con questo servo. L'altro va bene. Ho provato a spostare la squadretta, ma nulla.
Se uso lo STICK, fa questo scgwer4zo, se uso il POTENZIOMENTRO, posso fermare prima in modo che non faccia quel suono e il servo TREMI.
Se il servo lavora senza il rinvio, funziona bene ma quando lo riattacco al rinvio del flap.....
significa che la parte mobile arriva a fine corsa prima del servo e quindi il servo sforza.
secondo me hai due soluzioni:
- se hai modo di collegare il servo ad un canale indipendente della rx, potresti agire direttamente sulla radio diminuendo la corsa del servo. Ovviamente poi dovrai abbinare quel canale al canale dell'altro flap.
- altrimenti devi agire sul servo stesso, smontando la squadretta e ruotandola di qualche grado, fino a far coincidere il finecorsa del servo col "finecorsa" della parte mobile e regolando di conseguenza il rinvio.
Spero di essermi spiegato!
Giulianoo non รจ collegato   Rispondi citando
