| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-09-2021 Residenza: biancavilla
| primo aliante
ciao ragazzi,dopo alcuni anni di elimodellismo ho deciso di avvicinarmi a gli aeromodelli,quindi dato la rinomata facilità degli alianti ho preso appunto un volantex 757-7 secondo voi sbaglio se monto un carrello di atterraggio,(non mi è mai piaciuto il lancio a mano) considerando che non ho preso le 3s lipo ma le 3s lifepo4 2200 mA si appesantisce troppo ? e poi una domanda forse banale, ma mettendo i flap tutti paralleli alle ali in caso di confusione alle falangi, e volando a vento nullo se si mollano i comandi il velivolo si stabilizza in orizzontale o se per esempio sta andando in picchiata continua la sua kamikazata...?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-03-2020 Residenza: Treviso
Ciao, forse se prendevi qualcosa di piû serio era meglio, comunque è un modello adattissimo a far pratica. Per le batterie non mi farei tanti problemi. Per il carrello assolutamente no, nascono per essere lanciati a mano. Per quelli che tu chiami flap sono gli alettoni. Se il modello è in picchiata, picchia non è che togliendo i pollici il modello si stabilizza in volo orizzontale. Comunque è un modello facile, controlla bene il cg e non dovresti avere nessun problema a farlo volare. Ciao.
| | #3 (permalink) Top |
ok grazie 1000 ,siccome ho visto che lo stesso modello era in listino corredato di radio e carrello ma non era in magazzino, quindi ho preferito acquistare un carrello per un altro aereo (che non so neanche come glie lo possa installare),ed una seconda ricevente turnigy, (in passato non le vendevano neanche..) vediamo, se è leggero il carrello glie lo monto,altrimenti lo accantono ( deve ancora arrivarmi il tutto).. più che per il lancio vorrei che atterrasse più dolcemente invece della botta che deve arrivargli puntualmente al suolo,cg intendesi centro di gravita o baricentro giusto? mi pare a metà ala.. ? Ultima modifica di giuseppe81 : 20 settembre 21 alle ore 03:26 |
| | #4 (permalink) Top | |
Ciao. | |
| | #5 (permalink) Top |
ma scusate l'eresia,ma coniugare un piccolo motore a scoppio sull'aliante,pensate sia fattibile ? Ultima modifica di giuseppe81 : 21 settembre 21 alle ore 17:37 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2019 Residenza: Como
| ma scusate l'eresia,ma coniugare un piccolo motore a scoppio sull'aliante,pensate sia fattibile ? Questa sì che è una eresia. L'aliante, per definizione, deve volare per la maggior parte del tempo senza motore. Il motore serve solo a portarlo in quota. Il motore elettrico puoi accenderlo e spegnerlo quando vuoi, il motore a scoppio no. E' pulito. Il motore a scoppio sporca tutto di olio. Relativamente alle batterie, ne bastano 2 o 3 e ci voli tutto il pomeriggio a condizione, ovviamente di spegnerlo quando sei in quota. In ogni modo se colleghi il caricabatterie alla batteria dell'auto, puoi ricaricale al campo volo. Ciao. |
| | #7 (permalink) Top | |
Non ti preoccupare per le batterie, ti hanno già risposto. Procurati invece un buon caricabatterie. Ciao ! | |
| | #8 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Un aliante, o pseudoaliante, con il carrello non si può vedere, ma comunque poi dipende dalla pista di atterraggio. Se in asfalto pure potrebbe essere, ma se in terra o erba lascia stare assolutamente. La musata è garantita perchè il carrello si punta. Inoltre su asfalto rischi di farlo rimbalzare con successivo sicuro crash per stallo. Io lo lancerei a mano e lo farei atterrare sulla pancia che, magari, sarà protetta con qualche striscia di nastro adesivo sacrificale per evitare grattate dell'espanso. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2012 Residenza: roma
Potresti provare ad usare per il decollo un dolly ( cioe' un carrellino sul quale appoggi il modello che rimane a terra dopo il decollo) , atterrando poi sulla pancia come tutti glia alianti. Chiaramente se la pista lo permette
| Bookmarks |
| primo aliante! | mattiamagno | Aeromodellismo Alianti | 23 | 24 aprile 17 21:57 |
| Primo Aliante | Matteo2750 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 29 febbraio 16 19:47 |
| Primo aliante | dimo16v2 | Aeromodellismo Alianti | 69 | 28 marzo 13 00:53 |
| primo aliante | alfreale | Aeromodellismo Alianti | 10 | 10 maggio 10 10:50 |
| Primo aliante | marghe | Aeromodellismo Alianti | 13 | 02 novembre 05 19:04 |
