05 marzo 21, 16:18 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2021 Residenza: Toronto
12 marzo 21, 01:58 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Con il simulatore oltre ad un sano cazzeggio imponiti di fare decolli, atterraggi e circuiti sempre nello stesso modo inserendo via via variabili restando nel box di volo di fronte a te.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
12 marzo 21, 09:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Riguardo al mode da utilizzare io la penso in modo differente. Molti aeromodellisti iniziano con il mode usato nel campo che frequentano, ma così rischi di non utilizzare appieno la sensibilità che tutti hanno in modo maggiore nella mano sinistra o destra. D’altronde puoi imparare se forzato ad usare la mano destra per scrivere anche se sei mancino ma la grafia e scorrevolezza non sarà mai con utilizzare la tua mano dominante. Lo stick dell’elevatore secondo me deve essere nella mano dominante mode 2 a destra mode 1 a sinistra. Nel mode 2 hai alettoni è cabra tutto nello stick destro, ottimo per pilotare con una birra nella mano sinistra, ma se sei mancino non avrai mai la sensibilità giusta. |
12 marzo 21, 09:57 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2020
Cabra ed Alettoni sul "pollice dominante", motore e direzionale sull'altra mano. Tra l'altro aggiungo che stabilizzatore di coda (cabra) ed alettoni sullo stesso stick ricordano la cloche degli aerei veri, con il direzionale sui pedali ed il motore sulla "manetta" da azionare con piedi e mano non dominante. Io che sono destro volo in MODE2 | |
12 marzo 21, 10:10 | #15 (permalink) Top |
Si vero che il mode 2 ricorda il pilotaggio reale, ma ci sono 4 mode disponibili e anche se i il più utilizzato e il mode 2 non è detto che sia il migliore per gli aeromodelli. Ognuno deve utilizzare quello che ritiene più giusto per se. Ad esempio io sono mode 1 la coda è tutto nello stick sinistro quindi cabra e timone, a destra alettoni e motore. Per fare 3D trovo sia il sistema migliore almeno per me... con la mano destra riesco a dosare il motore molto bene anche se sono mancino e gli alettoni al contrario del cabra in genere hanno una posizione fissa in manovre come il rolling harrier sei facilitato, stessa cosa per un semplice tonneau lento dove la posizione degli alettoni e fissa ma nel sinisto devi dosare cabra e timone in modo costante.
12 marzo 21, 16:13 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2019 Residenza: Cumiana
Ho cominciato con gli elicotteri, in mode 2; sono mancino ma forse perchè non avevo paragoni, il tema della mano dominante non l'ho sentito. In ogni caso se non si ha bisogno del collegamento maestro/allievo o di farsi tarare il modello da qualcuno più esperto, la scelta può essere completamente soggettiva.
__________________ *** Murphy era un ottimista *** |
12 marzo 21, 21:17 | #17 (permalink) Top | |
Con il cavo Maestro/Allievo non conta il mode si può essere di mode diversi e ognuno pilota a modo suo. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
