17 marzo 20, 19:42 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Sei bravo...di sicuro volenteroso... per me devi passare al polistirolo... E' meno nobile del legno e della balsa ( anche meno longevo...) ma non puoi distruggere un modello ad ogni lancio. Per cui il consiglio giusto potrebbe essere che ti devi fare uno tzagi , che e' un'ala volante di polistirolo tra le più facili da fare. Ci prendi la mano con i comandi e poi continui con quelli che ti pare (..più o meno..non e' che il giorno dopo ti fai uno a turbina eh...) Se lo vuoi fare (con la volontà che stai mostrando ti dovrebbe essere facile ) bisognerebbe impostare le giuste dimensioni che dipendono dal peso imbarcato che dipende dalla radio, dal motore e batteria che ci monti... |
11 maggio 20, 22:03 | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2019 Residenza: Casa
Dato che in questo periodo non posso provare il mio aereo (sono abbastanza fiducioso) sto cercando progetti con il depron e pensavo a qualcosa che venisse carino come un corsair o un mustang o un messershmit ma non so se sono troppo difficili per cominciare con il depron, se possibile vorrei riutilizzare motore e servi ( adesso sono montati sull altro) e appena ci sarà un incidente (e ci sarà) smonto e ci mostro quello che ho, ho la scatola del motore e batteria
11 maggio 20, 22:06 | #163 (permalink) Top |
Appena capisco le dinamiche del modellismo farò un investimento in una nuova radio con cui posso utilizzare i servi più piccoli e nuovi ( quelli che ho ora sono antichi e pesanti anche se fanno il loro lavoro)
12 maggio 20, 03:29 | #164 (permalink) Top |
Più che il depron userei polistirolo o polistirene (sono cose leggermente diverse) perché piu facili da trovare e infine più economici Anche se abiti in un paese li trovi... Per i warbird (i caccia della Ii guerra mondiale) trovi un sacco di progetti e discussioni qui sul Barone alla sezione combat e sarebbero proprio nello stile che ti potrebbe andare bene Ma hanno l'elica davanti e al primo 'atterraggio' molto probabilmente si rompe.Per prendere la mano con i comandi e non comprare troppe eliche e' meglio che sia spingente. Non importa la questione dei miniservi, possono andare quelli che hai. Ti consiglierei un'ala volante tipo Tzagi o Polistirali di apertura 130 cm, e dovrebbe andare bene già tutto quello che monti sul modello che hai postato per ultimo. |
12 maggio 20, 03:43 | #165 (permalink) Top |
Se vuoi vedere come sono prova a cercare Polistirali rc su google e scoprirai un mondo (ci sono articoli anche qui sul Barone) oppure Zagi kfm (kfm sono dei profili alari fatti a scalini che rendono l'ala più semplice da realizzare) Per il materiale che hai tu ne occorre da 130-150 cm di apertura alare.Con un foglio di polistirolo o polistirene da 2,5-3 cm di spessore ne fai due, e lo vendono in ogni negozio di edilizia o anche qche ferramenta(costa tra 3 e 5€ a foglio) Per mettere il motore in coda devi girare l'elica e scambiare due dei tre fili tra loro Nn ti serve altro. Ultima modifica di giocavik : 12 maggio 20 alle ore 03:47 |
12 maggio 20, 09:49 | #167 (permalink) Top |
Mi piacerebbe tanto uno come questo che non mi sembra difficilissimo, le eliche sono la cosa che se si rompe mi dispiace di meno, costano anche pochino e le cambio in poco tempo anche se preferisco rimangano intere
12 maggio 20, 11:06 | #168 (permalink) Top |
| Spitfire Depron MKII – Volo-RC Blog Aeromodellismo qua ho trovato anche le immagini quasi passo passo |
16 maggio 20, 07:48 | #169 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Perché ti butti su cose complicate, il modello 3d, proprio perché acrobatico, è rapido nelle manovre, il militare ad ala bassa è instabile e veloce. Costruisci lo tzagi come ti hanno già detto, è praticamente indistruttibile in quanto non ha fusoliera e l'ala è sufficientemente spessa per superare indenne parecchi grossi traumi. Te lo dice uno che l'ha costruito 10 anni fa e l'ha demolito quest'anno dopo un lungo ed onorato servizio. È un po' bastardo, facile ad avvitarsi, ma ti allena i riflessi, e se trovi vento, puoi anche spegnere il motore e volare in dinamica. Dopo di quello potrai volare con quasi qualsiasi cosa, ma quello non lo lascerai più. |
16 maggio 20, 11:53 | #170 (permalink) Top |
...se tende ad andare in vite e' per il baricentro troppo alto...se le batterie le passi da sopra a sotto nn ci va più... In genere se ben centrato quando si lasciano i comandi vola da solo... |
Mi serve un mano | Matteo066 | Presentiamoci | 7 | 05 novembre 19 14:58 |
mi serve una mano per iniziare | mela#93# | Elimodellismo in Generale | 15 | 17 gennaio 09 18:24 |
mi serve una vostra mano | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 07 09:57 |
Batterie AA...mi serve una mano! | Ugo_nos | Batterie e Caricabatterie | 14 | 14 settembre 06 23:33 |
