Vecchio 10 aprile 19, 11:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2019
Regolazione servi
Buongiorno, premetto che sono neofita.
Ho appena acquistato un Multiplex PC-6 e sto cercando di regolare correttamente i servocomandi e i finecorsa. Trasmittente Taranis X9D e Ricevitore FrSky X8R.
Il problema è che dopo aver centrato meccanicamente le superfici rispetto ai servocomandi mi trovo che a finecorsa (stick completamente flessi) i servi emettono un ronzio.
Limitando il finecorsa la cosa si risolve ma, a parte il fatto che si riduce di molto l'escursione totale dei servocomandi (in alcuni casi per eliminare il ronzio ho ridotto di quasi mezzo cm la flessione di un alettone), si creano asimmetrie spinte tra le superfici: ad esempio flap dx tutto esteso, nessun rumore; flap sinistro tutto esteso, per rimuovere il rumore ho dovuto diminuire sensibilmente l'angolo.
Qualche consiglio?
ggiarda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 19, 11:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Un po' di ronzio può essere normale, verifica che le parti mobili non offrano troppa resistenza, nel caso devi snervare la cerniera forzando la parte mobile con ampie escursioni, con i servi staccati naturalmente. Se non basta, pratica qualche fresata alla cerniera per ridurre la resistenza
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 aprile 19, 11:32   #3 (permalink)  Top
Grazie della risposta ma da un'analisi attenta dei movimenti non sussiste resistenza nei limiti dell'escursione del servo. Semplicemente il servo raggiunge il suo min o max e ronza. Potrebbe sembrare normale come dici tu (non ho parametro di confronto essendo il mio primo aeromodello), lo fanno tutti i servi di questo modello, ma quando i flap sono a 0° e ronzano la cosa diventa veramente fastidiosa.
Mi devo adattare ad avere i limiti impostati al 50%?
Vecchio 10 aprile 19, 11:34   #4 (permalink)  Top
Se sono servi digitali è normale che lo facciano
Massimo Bison
Vecchio 10 aprile 19, 11:41   #5 (permalink)  Top
Sono servi MS-12016, digitali, ma nel video https://www.youtube.com/watch?v=9LzfyDKYimM La cosa viene corretta con piccolissimi passaggi di subtrim.
Nel mio caso l'intervallo di limitazione dei fine corsa è ben più significativa.
Vecchio 10 aprile 19, 12:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Le escursioni delle parti mobili in genere sono suggerite dal manuale di montaggio del modello e difficilmente raggiungono l'escursione massima del servo. Quindi se imposti le corse dei servi per avere le escursioni delle parti mobili come da manuale, non dovresti avere problemi di ronzio sui servi.
A maggior ragione, salvo casi eccezionali ma non mi sembra per ora il tuo caso, difficilmente mentre voli dai tutto il comando su una parte mobile.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 19, 12:18   #7 (permalink)  Top
Grazie dell'intervento.
Mentre la cosa mi è chiara per le superfici di controllo (e ti do ragione), la stessa cosa non vale per i flap. I servi ronzano in posizione 0° e max (in questo modello intorno ai 90°) ed è proprio sui flap che i settaggi per evitare i ronzii mi creano un'asimmetria significativa.
Vecchio 10 aprile 19, 12:31   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ggiarda Visualizza messaggio
Perché per i flap in genere la squadretta sul servo si mette decentrata rispetto al centro corsa del servo. Proprio perché il flap il genere ha bisogno di più corsa e quasi solamente verso il basso.
Il ronzio con il servo in posizione neutra è solo un discorso di rumore che risolvi con qualche tacca di trim, ma che comunque non pregiudica il corretto funzionamento
Tags
finecorsa, regolazione, servocomandi, subtrim, trim
Regolazione servi Conny06 Elimodellismo Principianti 1 21 ottobre 10 11:27
help regolazione servi raptor 30 loryktm Elimodellismo in Generale 4 17 dicembre 09 12:21
regolazione servi duca75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 gennaio 06 13:29
Regolazione servi ferrama Aeromodellismo 14 09 dicembre 05 14:47
regolazione servi Roby21 Elimodellismo Principianti 0 20 maggio 05 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
