27 maggio 03, 09:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2003
rieccomi... come faccio ad installare e settare un regolatore JES110 con una ricevente di un MC12? collego batterie motore e metto il cavetto del regolatore nel canale 1 della ricevente, i servi funzionano ma il regolatore comincia a emettere un beep intermittente e il motore non si accende: non ho trovato molto chiare le istruzioni del regolatore in merito al settaggio con tx computerizzate
27 maggio 03, 13:25 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Di solito i regolatori ad autoapprendimento come il tuo devono appunto apprendere la corsa del servo, per farlo la procedura e' una cosa del tipo: Accendi la Tx con stick al minimo, accendi la Rx, il regolatore fa un beep, porta lo stick del gas al massimo ed il regolatore fa 2 beep, quindi riporta lo stick al minimo e dovrebbe andare. Se continua ad avere problemi prova ad invertire il procedimento dello stick, ovvero prima al massimo e poi al minimo. E' bene non alterare la corsa dello stick del gas tramite le funzioni della tx ma lasciare tutto in maniera standard. Le prime prove falle senza elica!!!
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
Regolatore Jeti | Snail | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 novembre 07 22:28 |
regolatore Jeti | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 luglio 07 21:16 |
Regolatore Jeti 20 | fuzzy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 maggio 07 20:17 |
Regolatore Jeti Eco 25 | AH-64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 febbraio 07 22:55 |
Regolatore jeti 40....help me | akitainu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 23 febbraio 05 08:31 |
