Vecchio 27 maggio 03, 13:25   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Di solito i regolatori ad autoapprendimento come il tuo devono appunto apprendere la corsa del servo, per farlo la procedura e' una cosa del tipo:
Accendi la Tx con stick al minimo, accendi la Rx, il regolatore fa un beep, porta lo stick del gas al massimo ed il regolatore fa 2 beep, quindi riporta lo stick al minimo e dovrebbe andare. Se continua ad avere problemi prova ad invertire il procedimento dello stick, ovvero prima al massimo e poi al minimo. E' bene non alterare la corsa dello stick del gas tramite le funzioni della tx ma lasciare tutto in maniera standard.
Le prime prove falle senza elica!!!
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
