| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2004
Salve a tutti!! Volevo sapere se per accendere i motori a benzina (io posseggo un O.S. da 6.5cc) si deve usare per forza una batteria come quella della foto o è possibile usare anche una batteria della macchina collegandoci magari un potenziometro (eventualmente di che tipo?) I dati di targa per accendere la candeletta devono essere gli stessi della batteria (2 Volt e 5.0AH) o possono cambiare? Che tipo di caricabatterie devo usare per la batteria della foto ? (quale vattaggio e amperaggio?) Grazie a tutti!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
Credo che per motore a benzina intendi un motore a miscela glow (che tutto ha dentro fuorchè la benzina). In questo caso puoi usare anche un singolo elemento NiCd 1.2 V da 1700mAh in sù. Molto comode sono le pipette tascabili che ti evitano il fastidio dei cavetti: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...zatura&scat1=Da campo&scat2=Accensione&allCat=1 Quel tipo di batteria che hai indicato lo puoi ricaricare con un alimentatore a 2V e circa 500mAh (1/10 C). Ciao Fabrizio |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Puoi anche usare una batteria a 12V tipo quelle usate per gli antifurti con un circuito per avere i 2V necessari per la candela. Credo che in questo sito nella sezione elettronica ci siano un circuito per questo scopo, se non lo trovi guarda qua: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/glow.htm Eviterei quelle pipette con batteria incorporata, il rischio che finiscano nell'elica è alto.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Per usare la batteria a 12V devi usare un circuito che regoli la corrente, circa 3A, e non va bene un comune potenziometro che oltre a friggere, ti brucia pure la candela. Come ti ha suggerito ZioZoppo, puoi usare anche una comunne batteria Ni-Cd da 1700 in su. Le pipette con batteria suno + comode ed il rischio che finisca nell'elica è nettamente inferiore al rischio che ci finisca il filo di quelle classiche. Ciao |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Parere batteria candela | MIIIIII | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 agosto 07 16:21 |
| Avviamento? | merengue | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 26 luglio 06 03:23 |
| Avviamento | psarman | Automodellismo | 43 | 14 luglio 05 11:32 |
| Avviamento | scorpion007 | Automodellismo | 8 | 22 giugno 05 08:53 |
