| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-11-2004 Residenza: Cagliari - Sardegna
Ho da poco acquistato il Toro 300 per imparare a volare, nelle istruzioni c'è scritto di montare due servi da 9 o 11 grammi ma io ho solamente due hitech hs 81, secondo voi è il caso che compri dei servi piu leggeri? ciao
__________________ Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
L'unica cosa è che devi allargare le sedi del servo. Occhio che non è esattamente un trainer..... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #3 (permalink) Top |
Si ho letto che non è proprio un trainer, ma almeno se cade non si rompe subito! E poi devo volare con una persona esperta. Ho provato a fare scuola con un Trainer ad ala alta motorizzato a scoppio ma avrei bisogno di qualcosa di piu lento!
| | #4 (permalink) Top | |
se ti hanno raccontato che l'EPP è indistruttibile sappi che una balla. E' più resistente del polistirolo e del depron, sicuramente, ma non è eterno. Poi occhio che se la struttura del toro è in epp non possiamo dire la stessa cosa dei servi e del motore, sopratutto il supporto che in verità risulta delicato.... Comunque fatti seguire e vedrai che non si rompe nulla (sgrat-sgrat). Ma non era meglio un bel Java 150 della scorpio??? Paolo
| | #5 (permalink) Top |
Il problema è che si crea sempre una grande confusione per noi neofiti! Chi dice gli old time .... chi i traine motorizzati a scoppio ... chi quelli elettrici! Che ci possiamo fare se vorremo imparare a volare ma talvolta ci confondono le idee? ![]() Sono andato a dare una sbirciatina la java 150, hai ragione era il tipo di velivolo che avrei preferito!
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-10-2004
Io ne ho assemblati 2, se vuoi un consiglio ricopri il perimetro con del nastro rinforzato, attaccandolo con cura. I punti deboli sono vicino al motore e gli elevoni, che ti consiglio di ricoprire con del nastro da pacchi leggero, per non vederli consumare e smangiucchiare a ogni atterraggio. L' elica e' un po un problema, se non fai una centina di protezione ti strappera' via tutto il supporto motore, rompendolo(gia successo) Gli hitec hs 81 vanno bene, gli hs55 anche, ma solo con la serie squadrette piu robusta, le altre piu sottili si rompono spesso, soprattutto se non fai una V sul filo di acciaio armonico che comanda le superfici. Su bungymania.com c'e una recensione piu dettagliata, ma se adotti la centina in compensato consigliata, sappi che l'alloggiamento originale non e' il massimo per una batteria lipoly, che potrebbe ammaccarsi a ogni puntata per terra.(gia successo). le escursioni infine, e' meglio tenerle limitate, considerando che parte meglio lanciandolo abbastanza cabrato. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Toro 300 epp | scott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 31 agosto 05 10:03 |
| TORO 300 | mig70 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 agosto 05 14:35 |
| Toro 300 | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 27 giugno 05 19:50 |
| toro..com'e'? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 30 | 24 giugno 05 13:35 |
| TORO 300 | redaniel | Aeromodellismo Principianti | 7 | 06 aprile 05 10:50 |
