Discussione: Toro 300
Vecchio 25 novembre 04, 20:05   #6 (permalink)  Top
Rafz
L'avatar di Rafz
Data registr.: 12-10-2004
Io ne ho assemblati 2, se vuoi un consiglio ricopri il perimetro con del nastro rinforzato, attaccandolo con cura.
I punti deboli sono vicino al motore e gli elevoni, che ti consiglio di ricoprire con del nastro da pacchi leggero, per non vederli consumare e smangiucchiare a ogni atterraggio.
L' elica e' un po un problema, se non fai una centina di protezione ti strappera' via tutto il supporto motore, rompendolo(gia successo)
Gli hitec hs 81 vanno bene, gli hs55 anche, ma solo con la serie squadrette piu robusta, le altre piu sottili si rompono spesso, soprattutto se non fai una V sul filo di acciaio armonico che comanda le superfici.
Su bungymania.com c'e una recensione piu dettagliata, ma se adotti la centina in compensato consigliata, sappi che l'alloggiamento originale non e' il massimo per una batteria lipoly, che potrebbe ammaccarsi a ogni puntata per terra.(gia successo).
le escursioni infine, e' meglio tenerle limitate, considerando che parte meglio lanciandolo abbastanza cabrato.
Rafz non รจ collegato   Rispondi citando
