Vecchio 22 dicembre 14, 09:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
dubbio eliche APC - Slow fly
ciao a tutti,
avrei una domanda da farvi.
sui miei aerei volo con eliche slow-flyer. questo perchè provando le APC (classiche) sui multirotori le ho trovate molto poco efficienti oltre che ben più pesanti.
da qui, le ho riposte nell' armadio e mai più usate.
ora però, volando per lo più con aerei (roba piccola >1200mm) mi è venuto il dubbio.
secondo voi vanno meglio le apc o le slow flyer? (eliche da 10-11")
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 10:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ciao a tutti,
le slow flyer sono fatte per girare lente, la pala larga è fatta apposta per rendere al meglio a pochi giri e sono anche più fragili delle altre
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 dicembre 14, 10:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
si, di questo ne ero a conoscienza.
sui miei aerei ho motori da 1000 a 1300kv. alimentazione 3s.
ho già scoperto (a mie spese ) che le slow flyer sono molto delicate....però mi sembra che in volo vadano decisamente bene.
Vecchio 22 dicembre 14, 10:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
ciao a tutti,
Direi che è principalmente legato al regime di rotazione dell'elica stessa, infatti il sito APC riporta i "limiti di sicurezza" per l'uso dei suoi prodotti:
APC
Suggested RPM Limits
  1. Glow Engine and Speed 400 Electric Props
    Maximum RPM=190,000/prop diameter (inches)
  2. Thin Electrics and Folding Electric Props
    Maximum RPM=145,000/prop diameter (inches)
  3. Multi-Rotor Props
    Maximum RPM=105,000/prop diameter (inches)
  4. Slow Flyer Props
    Maximum RPM=65,000/prop diameter (inches)
  5. Racing Props
    8.75 N,W and 8.8 series 40 Pylon props
    Maximum RPM=225,000/prop diameter (inches)
Quindi ad esempio per una "Slow Flyer" diametro 10" è raccomandabile non superare i 6500 giri/minuto, la controparte "Thin Electrics" è utilizzabile fino a 14500 giri/minuto.
Va da sé che le "SF" siano ottimizzate per lavorare a bassi regimi di rotazione, e che una "E" è invece concepita per dare il meglio a regimi più elevati.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Diametro pollici / Giri massimi Electric / Giri max SF
10 / 14500 / 6500
11 / 13100 / 5900
Edit:
icsunonove mi ha preceduto, calcoli fatti secondo quelle formule
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 12:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
qua mi sa che c'è un attimo da parlarne della faccenda
allora, il mio motore da 1000kv tondi tondi, alimentato a 3s (teniamo buono il valore di 11,1V) teoricamente dovrebbe fare 11100rpm.
la realtà è però ben diversa in quanto , a quel regime con il carico collegato (l' elica), non ci arriverà mai.
alla fine della fiera, vuoi sui vostri modelli di piccole dimensioni tipo i miei, che eliche usate?
Vecchio 22 dicembre 14, 12:51   #7 (permalink)  Top
eliche da otto pollici ed a quei giri non SF
Massimo Bison
Vecchio 22 dicembre 14, 16:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
dici che un elica così piccola possa andare bene? la apc più piccola che ho in casa è da 10"...
Vecchio 22 dicembre 14, 21:48   #9 (permalink)  Top
dipende dal modello
8x6 9x4 9x5
che motore è? (link)
oppure, come faccio io con il superman in depron, elica SF e occhio a non dare troppo gas
Massimo Bison
Vecchio 22 dicembre 14, 22:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Scusa ma se non dici altro che il Kv del tuo motore come puoi pretendere di sapere qual'è l'elica adatta ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
differenze eliche APC e SLOW FLYER Rocco Aeromodellismo Volo Elettrico 16 22 marzo 13 14:46
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 23 28 dicembre 09 17:59
Eliche APC Thin electric e slo fly picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 aprile 07 00:01
Adattare eliche APC Clow Fly ad alberi piccoli Ordensis Aeromodellismo 8 12 dicembre 05 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
