Vecchio 06 luglio 14, 19:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: Guidonia
Balsa kit Starlet
Per il mio compleanno, alcuni amici mi hanno regalato la statola di montaggio di questo modello elettrico della Jamara e volevo condividere con voi le fasi costruttive anche per ricevere qualche consiglio.
Sull'aereo modellismo sono un pò arrugginito in quanto ultimamente mi ero dedicato quasi esclusivamente al navale statico, ma ultimamente stò cambiando sponda, ....
Il taglio laser è molto preciso e pulito, ma il materiale utilizzato, soprattutto questa specie di compensato leggero utilizzato per la fusoliera lascia un pò a desiderare.
Ho provato in vari modi di raddrizzare alcune tavole svergolate (guanciole della fusoliera) ma sempre a banana tornano e pertanto ho deciso di montarle così facendo più attenzione in fase di incollaggio.
Allego qualche foto del materiale.
Mauro
Balsa kit Starlet-jam006140.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-06-29.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-06-29a.jpg
Mauro64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 14, 19:18   #2 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Altra cosa antipatica è la mancanza del progetto cartaceo.
Sono abituato a lavorare sulla carta e dover decifrare le foto piuttosto piccole riportate sulla monografia mi piace poco, ma questo è.
Ho iniziato ad assemblare la fusoliera tenendo dritte le guanciole tramite due listelli di abete da 6x4 (quelli avevo) e per il momento sembra che la forma a banana si riesce a correggere senza troppi problemi. In seguito di lato alle guanciole della fusoliera andranno montati dei rinforzi che correggeranno definitivamente questo problema (speriamo).
Mauro
Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-03.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-03a.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-03b.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-06.jpg
Vecchio 06 luglio 14, 23:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kalorifero
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: milano
Buon lavoro
Giorgio
Tizio:< Soltanto gli imbecilli non hanno dubbi!> Caio:< Ne sei sicuro??>Tizio:< Non ho alcun dubbio!>
kalorifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 14:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Ciao,
di balsa kit jamara ne ho (quasi) costruiti 2, tutti e due non terminati...
Purtroppo la qualità è quella che è, nel mio kit dello sterlet i folgi di balsa erano tutti imbarcati, il disegno te lo devi stampare, le istruzioni non sono il massimo, se sei un modellista esperto non penso che avrai problemi, altrimenti chiedi qui sul forum
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
Originalmente inviato da Mauro64 Visualizza messaggio
Mauro
ma perche' non le rifai? lasciando quelle imbananate rischi di pregiudicare la geometria della fusoliera. il compensato non si raddrizza manco col vapore, e a rifarle non ci vuole molto
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 22:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
Quello che dici è giusto, ma ormai sono andato avanti con il montaggio e il difetto della fusoliera a banana sembra scongiurato.
Sul laterale delle gianciole della fusoliera vanno incollati dei rinforzi che guidano l'allineamento laterale e per il momento sembra tutto ok.
Appena posso inserisco qualche foto.
Mauro
Vecchio 13 luglio 14, 20:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
La costruzione del modello continua, ... ed anche qualche errore, ma finchè uno se ne accorge in tempo si riesce a recuperare il danno.
Ho montato l'ordinata parafiamma capovolta e pertanto ho dovuto tagliarla e riposizionarla in modo corretto.
Mauro
Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-10.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-11.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-13a.jpg   Balsa kit Starlet-starlet-2014-07-13b.jpg
Vecchio 13 luglio 14, 21:19   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
Con cosa hai incollato la parafiamma? In genere si usa epossidica da 30 min
(peppe46)
Vecchio 13 luglio 14, 22:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Per il momento è solo vinilica, poi ci metto un pò di bicomponente con la garza
Vecchio 13 luglio 14, 22:43   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
In genere si usa la Uhu plus da 12 ore......... o una qualunque resina da laminazione opportunamente addensata..... le colle da 30- 15 minuti seppure epossidiche son sempre colle da usare in emergenza e non per incollaggi strutturali ....
Balsa kit nimiche Compro 2 13 novembre 12 01:07
kit in balsa Luigi Modellismo 3 03 maggio 11 11:47
1° kit balsa rcgrillo96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 13 gennaio 11 15:39
kit balsa ffanelli11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 maggio 09 10:11
balsa kit sergiope Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 ottobre 08 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
