Vecchio 16 febbraio 14, 19:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Data registr.: 05-01-2014
Quanti pareri - colla e incollaggio
Ogni persona interpellata mi consiglia un tipo diverso di colla elencando i difetti delle altre...
io visto che sono autolesionista, scrivo sul forum per avere altri seicento pareri discordanti.
Allora, come da istruzioni, tutto l' aereo è stato incollato con ciano acrilica (in alternativa a quella specifica per ELAPOR, che volevo evitare di comprare). Precisamente, inizialmente con un super attack, poi con un UHU attaccatutto.
durante l' atterraggio si è scollata un ala dal supporto in carbonio.. il risultato lo vedete sotto. (il resto dell' aereo è intatto, assolutamente niente di grave)
Al campo mi hanno consigliato di utilizzare la colla a caldo. (perché la ciano è rigida mentre l' elapor è morbido)
Nonno dice che ci sono vari tipi di colla a caldo, quindi bisogna trovare quello giusto (?)
Altri mi hanno consigliato ovviamente la specifica per elapor o una ciano, ma d' altra parte mi hanno sconsigliato invece proprio la colla a caldo.
Nonno è arrivato a consigliarmi invece una colla, sotto forma di pasta, per incollare non ho capito cosa che si prende nei negozi di carta da parati. Dice, costa di meno ed è la stessa cosa.
Allora, una volta per tutte: qual è la colla più adatta per l' ELAPOR? non dite la specifica per elapor, sarebbe troppo facile
Arriviamo al punto più importante: il muso.
che colla utilizzare? (ho comprato insieme all' uhu anche una Pattex special, sulla confezione c' era proprio il disegnino dell' aereoplanino rotto) mi hanno consigliato di inserire dei supporti in legno o carbonio. sono cose da comprare a negozi specifici o li ricavo da dentro casa? (magari tavolette in balsa (?) ) va bene qualcosa di meno possente, non so, un fil di ferro??
Ora sto ripassando tutti i servi e le squadrette con la colla a caldo. il muso è il problema maggiore, e quello per cui scrivo in forum.
Grazie in anticipo per le risposte
Damy98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 19:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
Come ti ho scritto per messaggio lascia stare legno o carbonio e vai di
CIANOACRILATO VERO!!!
Va bene anche l'attack classico, però deve essere quello normale (niente gel o robe del genere).
Evita in toto gli altri collanti che non aderiscono assolutamente a quel tipo di materiale.
Usa solo CIANOOOO!!!!
Michael
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 20:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Michael
hai presente lo spacco orizzontale della fusoliera? cioè, quello che "divide" la stella.
Quello è stato incollato con super attack XD l' aereo ha fatto buum e si è scollato.
Stessa cosa per i supporti in carbonio delle ali.. è per questo che ora sono un po' diffidente nei confronti della ciano.
aspetto comunque altri pareri
Vecchio 16 febbraio 14, 20:28   #4 (permalink)  Top
Ma tu mi hai detto che non era attack normale ma una versione "strana". Per toglierti il dubbio vai in un negozio di modellismo e prendi del ciano medio e una bomboletta di attivatore.
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Vecchio 16 febbraio 14, 21:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Istruzioni, queste sconosciute...
Estratto dalle istruzioni del FunCub scaricabili dal sito Multiplex, pag.26 !!!
http://www.multiplex-rc.de/fileadmin...funcub_5sp.pdf
Immagini allegate
Tipo file: jpg Funcub_colla.jpg‎ (76,1 KB, 1365 visite)
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Usa una colla poliuretanica come wd4 o "PU legno" della bostick , che incollano tutti i materiali porosi , io la uso per tutto...
E quando asciuga gonfia quindi riempie gli spazi vuoti ed è leggera
Edit ho appena letto nel manuale del modello che la poliuretanica non incolla su quel materiale , allora non so che consigliarti oltre a quella adatta
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di gabry96 : 16 febbraio 14 alle ore 22:14
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 22:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
la conosco a memoria questa pagina, ed è proprio a causa di questa che ho utilizzato l' attack e di seguito l' UHU. non ha tenuto
Vecchio 16 febbraio 14, 22:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
...ecco BRAVO ! Stavo proprio per farti notare la cosa...
E di grazia, DOVE avresti trovato scritto di usare l'ATTACCATUTTO UHU ??!!
Diciamo che te la cerchi....
E poi la colla serve a reggere la struttura in volo, non nella ricerca talpe
Usa SOLO un cianoacrilato medio come consigliato; lo trovi anche in ferramenta, non serve andare nei negozi di modellismo.
Io ad esempio uso questo...
Ultima modifica di il_biplano : 16 febbraio 14 alle ore 22:28
Vecchio 16 febbraio 14, 23:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Che poi, se il modello fa buuummm... o cede l'incollaggio precedente oppure cede un'altro pezzo di foam...
non si può pretendere di fare buumm e che tutto resti come prima...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 00:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
diciamo che se fosse stato per me avrei preso di nuovo l' attack, ma in famiglia si risparmia, quindi prendiamo questo "che tanto è la stessa cosa"
ma poi l' aereo è caduto perché l' attack nelle ali non ha tenuto, non l' UHU
visto che io non sono neanche un grande intenditore di queste cose, il super attack è o no un cianoacrilato medio? una volta per tutte.
comunque, ho capito (ma l' avevo già capito da stamattina) che l' uhu attaccatutto devo dimenticarmelo, che l' attack teoricamente andrebbe bene ma non ho capito se usando la colla a caldo faccio sacrilegio o meno.
Colla per incollaggio capottina trasparente Blue Eyes Aeromodellismo 4 01 novembre 13 12:57
Colla Satellite City CA, pareri? picman Modellismo 0 25 febbraio 11 18:53
Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? pink79 Elimodellismo Principianti 8 08 novembre 10 22:47
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
