Vecchio 20 dicembre 13, 17:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2013
Residenza: Brescia
Impostare alettoni a sinistra Spektrum DX6I Mode 2
Gentilissimo Forum Barone Rosso
sono un neofita sia di questo sito sia del mondo aeromodellistico
ed avrei una domanda riguardo il settaggio della radio che posseggo e cioè
una Spektrum DX6I. Spero di avere scritto nel posto giusto e se così non fosse chiedo scusa anticipatamente.
La mia radio è una Spektrum DX6I MODE 2 e quindi gas/direzionale a sinistra ed alettoni/elevatore destra.
Volevo impostare sul joystick di sinistra gli alettoni al posto del direzionale.
Un amico mi ha detto che con alcune radio la cosa in oggetto, può essere fatta senza tante modifiche software o hardware, tramite il MIX e cioè dire ai vari servi il movimento che si vuole.Per capirci nel mio caso con lo stick a sinistra posso dire al comando degli alettoni di muoversi invece che a quello del timone e viceversa.
qualcuno che conosce bene la radio in questione sa se è possibile con il comando MIX fare questo cambio???
Grazie Davide
davguinness non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 17:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
ciao, premetto che volo in mode2 con elicottero, però mi sembra che per quello che vuoi fare tu, devi modificare il mode cioè devi invertire i comandi degli stick e per quello devi aprire la radio e invertire fisicamente gli stick e relativi cavi.....
magari dico una fesseria, ma cred di aver capito questo.....
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 18:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da davguinness Visualizza messaggio
Grazie Davide
per fare ciò che chiedi devi cambiare da mode 2 a mode 1 ma non mi risulta che ciò sia previsto per questo modello, non puoi usare i mix per cambiare mode. o cambi radio oppure impari con il mode 2
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 dicembre 13, 19:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: garessio
si può fare io l'ho fatto.....
Vecchio 20 dicembre 13, 20:11   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Grazie Davide
Se hai un solo servo per gli alettoni basta che colleghi il servo del direzionale alla porta alettoni della ricevente e il timone alla presa degli alettoni. Se invece utilizzi due servi per gli alettoni allora perdi la funzionalità predefinita dual aileron (in particolare differential) ma puoi inserire un alettone sulla porta alettone della rx e un'altro sul canale 5 o 6 (gear o aux1) ed utilizzare i due mix a disposizione.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 20:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
classico lavoro da neofita, lo fanno tutti è alla base del modellismo fai da te
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 13, 11:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
e dopo questa tua uscita, ci comunichi il numero di postepay per farti avere le ricariche oppure fai meno il misterioso anche a gratis?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 13, 14:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Da quello che ho capito, davguinness vorrebbe impostare il mode4...
la cosa più semplice sarebbe dissaldare i fili dei potenziometri degli stick direzionale e alettoni e saldarli invertiti...
ancor meglio se sono presenti delle spinette da invertire... più pratico se si vuol ritornare al mode2...
in questo modo si dovrebbero mantenere le funzioni o mix preimpostati sugli alettoni, direz. ecc...
ovviamente se il ch alettoni per es. è il n°1 resterà quello solo che è sullo stick di sx...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 15:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Se per gli alettoni utilizzi un cavetto ad Y, collegali sulla ricevente in RUDD e la coda collegala su AILE ed hai fatto, come ti è stato detto dovrai utilizzare un cavo ad Y perchè perdi la funzione DualAileron
Akuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 16:22   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2012
Ragazzi quindi se deve smontare il radiocomando per fare questa modifica?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
terzo33 non è collegato   Rispondi citando
SPEKTRUM DX6I:Come impostare il butterfly su questo speedo mk2(aliante) artesina Radiocomandi 16 19 novembre 14 13:52
Radio Spektrum DX6I mode 2 cronalex Merc. Motori ed Elettronica 0 21 ottobre 13 22:16
Spektrum Dx6i mode 2 spidercody Compro 1 23 novembre 11 17:14
spektrum DX6i passare da mode 1 a mode 2 trattalliu Radiocomandi 3 27 dicembre 09 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
