Vecchio 20 dicembre 13, 18:13   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da davguinness Visualizza messaggio
Gentilissimo Forum Barone Rosso
sono un neofita sia di questo sito sia del mondo aeromodellistico
ed avrei una domanda riguardo il settaggio della radio che posseggo e cioè
una Spektrum DX6I. Spero di avere scritto nel posto giusto e se così non fosse chiedo scusa anticipatamente.
La mia radio è una Spektrum DX6I MODE 2 e quindi gas/direzionale a sinistra ed alettoni/elevatore destra.
Volevo impostare sul joystick di sinistra gli alettoni al posto del direzionale.
Un amico mi ha detto che con alcune radio la cosa in oggetto, può essere fatta senza tante modifiche software o hardware, tramite il MIX e cioè dire ai vari servi il movimento che si vuole.Per capirci nel mio caso con lo stick a sinistra posso dire al comando degli alettoni di muoversi invece che a quello del timone e viceversa.
qualcuno che conosce bene la radio in questione sa se è possibile con il comando MIX fare questo cambio???
Grazie Davide
per fare ciò che chiedi devi cambiare da mode 2 a mode 1 ma non mi risulta che ciò sia previsto per questo modello, non puoi usare i mix per cambiare mode. o cambi radio oppure impari con il mode 2
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
