Vecchio 26 settembre 13, 12:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luciano.mosca
Data registr.: 26-09-2013
Residenza: Pellizzano
Post Nuovo utente
Ciao a tutti ,
mi stò avvicinando al mondo dell'aeromodellismo ;
mi sono iscritto or ora e vorrei complimentarmi con lo staff e salutare tutti gli utenti .
Già che ci sono vorrei chiedere se mi indirizzate a qualche discussione che tratta dei componenti elettrici ed elettronici del modello elettrico e a scoppio (voltaggi componenti. collegamenti , schemi di impianto , alimentazione motori e alimentazione separata servi ecc. ecc.)
luciano.mosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 12:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Benvenuto tra di noi!!
Intanto potresti leggere qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
Troverai risposta alla maggior parte dei tuoi quesiti
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 13:17   #3 (permalink)  Top
Grazie Michael ,
ho dato un'occhiata e ho trovato notizie utili ..
Il problema è che mi faccio una gran confusione con i voltaggi .
(esempio , come posso collegare un servo da 6 volts se il modello monta un motore che necessita di un pacco batterie lipo da 3 celle che dovrebbero essere circa 11 volts )
Vecchio 26 settembre 13, 14:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da luciano.mosca Visualizza messaggio
Grazie Michael ,
Si alimenta il tutto con il BEC (Battery Eliminating Circuit), circuito cui colleghi la batteria, e che alimenta servi e ricevente. Spesso è integrato nell'ESC (li regolatore, quello che dà la corrente al motore a seconda della posizione dello stick del gas), a volte è esterno.
Dovresti leggere anche questo thread, che in realtà tratta la differenza tra BEC lineare e switching, cosa che per il momento puoi anche ignorare: ma ti introduce un po' alla questione http://www.baronerosso.it/forum/aero...ec-linear.html
Non ho trovato nulla di meglio, diciamo che dove ci sta il più ci sta il meno...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 14:28   #5 (permalink)  Top
OK , grazie comincio a inquadrare il funzionamento dei vari componenti
ma a questo punto mi sorge un dubbio , peso permettendo , non è meglio alimentare la ricevente e i servi con una piccola batteria dedicata che mi permetta di controllare il modello in caso di " fine benzina "
Vecchio 26 settembre 13, 14:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
quando finisce la benzina, il regolatore stacca il motore (cut off) per lasciare all'impianto rx la carica residua. Come vedi hanno pensato a tutto.
ciò non toglie che se vuoi puoi utilizzare una batteria dedicata alla rx, ma non per quello che pensavi tu
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 settembre 13, 18:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo93
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a edoardo93
Mi sembra si aver letto in giro che si puo' fare , ma non ho ben capito come. Sicuramente è molto semplice , ad esempio la mia ricevente vuole 3.5-9.6V , bastera' una batteria in quel range , e staccare uno dei fili(mi pare il rosso) che va dal regolatore alla ricevente.
Ovviamente potrei aver detto solo cavolate
edoardo93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 21:58   #8 (permalink)  Top
Capito , grazie a tutti .
Per il battesimo dell'aria sia come costruttore che come pilota mi stò cimentando con un deltaplano a motore molto semplice partendo da un aquilone a delta da 1,5 mt e costruendo da zero lo snodo e il pendolo con pilota ecc. leggermente cabrato per usare il motore nei cambi di quota e dei tiranti per la virata
Boohh vi farò sapere .....
Io ti consiglio prima di tutto di andare in un campo volo. Ti aiuteranno volentieri e ti indicheranno il modello ideale per iniziare.
Io ti consiglio di rompere il ghiaccio al simulatore. Così puoi prendere dimestichezza con gli stick e i tuoi pollici potranno sgrezzarsi. Personalmente il simulatore mi è servito molto. Infatti il mio primo volo è stato fatto con un FunCub della Multiplex. Sono riuscito a decollare ed atterrare senza problemi. Ricordati che però non è proprio uguale alla realtà!
Facci sapere
Michael
Vecchio 27 settembre 13, 13:42   #9 (permalink)  Top
[QUOTE=Micky98;3958893]Io ti consiglio prima di tutto di andare in un campo volo. Ti aiuteranno volentieri e ti indicheranno il modello ideale per iniziare.
Facci sapere
Michael
Ciao , Michael
mi stò facendo i pollici volando per le stanze di casa con un mimi elicottero (ti assicuro che non è per niente facile gestire rotta e accelleratore ) ma forse sbaglio essendo due robe molto diverse .
Comunque almeno prendo confidenza con l'inversione dei comandi quando il modello viene incontro
Vecchio 27 settembre 13, 15:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
mi stò facendo i pollici volando per le stanze di casa con un mimi elicottero (ti assicuro che non è per niente facile gestire rotta e accelleratore ) ma forse sbaglio essendo due robe molto diverse.
Se intendi i mini-coassiali cinesi da €30 con giroscopio, mia figlia ci volava perfettamente già a 6 anni.... ed è una femmina! C'entra ben poco con un aereo...
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Utente & Nuovo modellista niko.foligno Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 24 dicembre 12 11:42
nuovo utente e nuovo tipo di motore pioniere dell'aria Aeromodellismo Principianti 1 24 giugno 11 13:34
Nuovo utente, nuovo ely... Ma che paura! deddy84ai Elimodellismo in Generale 20 29 ottobre 09 16:30
Nuovo utente e nuovo aereo spirit of st. louis Aeromodellismo Principianti 115 24 aprile 07 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
