Discussione: Nuovo utente
Vecchio 26 settembre 13, 13:00   #4 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da luciano.mosca Visualizza messaggio
Grazie Michael ,
ho dato un'occhiata e ho trovato notizie utili ..
Il problema è che mi faccio una gran confusione con i voltaggi .
(esempio , come posso collegare un servo da 6 volts se il modello monta un motore che necessita di un pacco batterie lipo da 3 celle che dovrebbero essere circa 11 volts )
Si alimenta il tutto con il BEC (Battery Eliminating Circuit), circuito cui colleghi la batteria, e che alimenta servi e ricevente. Spesso è integrato nell'ESC (li regolatore, quello che dà la corrente al motore a seconda della posizione dello stick del gas), a volte è esterno.
Dovresti leggere anche questo thread, che in realtà tratta la differenza tra BEC lineare e switching, cosa che per il momento puoi anche ignorare: ma ti introduce un po' alla questione http://www.baronerosso.it/forum/aero...ec-linear.html
Non ho trovato nulla di meglio, diciamo che dove ci sta il più ci sta il meno...
pancho non è collegato   Rispondi citando
