Vecchio 28 giugno 06, 19:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
aereo:problemi??
ragazzi ho preso il cessna 182 oggi mi è arrivato faccio tutto con calma..ma sopraggiungono problemi quali:
1-perchè ogni volta che spengo la radio,vedo che gli alettoni,timone ecc ogni tanto si muovono scomponendosi senza che facessi niente.. poi quANDO ACCENDO LA RADIO TORNA TUTTO NORMALE E PERFETTO ( secondo me c'è qualche contatto tra batteria e spinotto)
2-Com si fa a vedere se un servo è sgranato?Perchè mi sa che ilservo del timone di profondità non si abbassi tanto come si abbassava prima..
Ho provato a fare 3000 modifiche,vi allego un filmatino del mio cessna
RAGAZZI vedendo il filmato è tutto ok?può volare??posso stare tranquillo o devo fare qaulcosa altro?la frequenza del modello è 35 mhz
www.gowebsite.swpc.biz/cessna.MPG
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 19:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
per quanto mi concede l'esperienza ti faccio una domanda abbastanza ovvia, sei sicuro di togliere corrente alla ricevente prima di spegnere la TX?? perchè se la ricevente non ha interruttore devi scollegare il pacco batterie altrimenti i servi ricevano i segnali non diretti dal radiocomando ma da qualsiasi cosa si avvicini a quella frequenza e si muovo a scatti come epilettici
Spero di aver azzeccato la risposta^^
riguardo al secondo punto non credo sia sgranato, forse hai registrato male la tiranteria. Hai notato per caso una maggiore inclinazione nel verso opposto?
Anche qui spero di non aver sparato balle.
Milo
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 19:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Ciao, ho visto il filmato, per il primo problema devi prima spegnere la ricevente (o staccare il pacco batterie se la ricevente non ha interruttore) e poi spegnere la radio (la trasmittente).
Mi interessa il tuo modellino, vorrei sapere di che marca è e dove lo hai comprato.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 19:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: NA
Originalmente inviato da pipino
Inoltre dal filmato mi sembra che l'escursione del cabra picchia (piano orizzontale) non sia uguale nelle due direzioni, devi fare in modo che lo sia.
Vecchio 28 giugno 06, 20:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: NA
Comunque ti allego anche un bel filmatino del tuo cessna.
Files allegati
Tipo file: wmv STM263-Cessna182.wmv‎ (1,89 MB, 254 visite)
Vecchio 28 giugno 06, 20:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ciao,
per verificare se il servo è sgranato, trattieni con le dita la squadretta e aziona il servo con la trasmittente. Se è sgranato, sentirai sotto le dita degli scatti e vedrai la squadretta eseguire dei movimenti approssimativi.
P.S. Non mi sembra che il servo sia sgranato!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 20:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
X picchy1 come faccio a equilibrare il cabra picchia?hoprovato in tutti i modi,trimmarlo ecc.ma non so più cosa fare aiuatatemi..grazie 1000 se vuoi invio tutti i dati del modellino..
Vecchio 28 giugno 06, 21:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ecco una foto dei servi.. guardate e aiutatemi..grazie..
Vecchio 28 giugno 06, 21:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: NA
Inoltre in posizione di riposo (cioè quando tutte le parti mobili sono perfettamente allineate a quelle fisse) è meglio che la parte mobile del servo (quella bianca) sia in posizione perpendicolare alla parte nera (dalla foto non sembra risultare perpendicolare).
Prova così, ciao.
Vecchio 28 giugno 06, 21:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
sulla stecca alla fine dove c'è il tirante e autofilettante e peremette al tirante in plastica di allungare o diminuire..cmq allora in posizione di riposo i servi sono come quelli in foto..quindi ricapitolando cosa dovrei fare?grazie 1000 molto gentile
Problemi di CG.. ranox Aeromodellismo Ventole Intubate 3 06 febbraio 07 14:14
Problemi Dns ? staudacher300 Segnalazione Bug e consigli 20 04 ottobre 06 13:28
Problemi rx..?? Simo78 Aeromodellismo Principianti 7 30 luglio 05 00:56
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 19:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 28 febbraio 05 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
