Vecchio 27 giugno 06, 13:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2006
montaggio motore-riduttore
Ciao a tutti,
in questi giorni ho montato il mio motore graupner 400 al riduttore 4:1 (consigliato da jonathan).
Quando sono andato a fissare la ruota dentata fornita con il riduttore al motore mi sono accorto che questa scivolava nell'albero e che il serraggio era assicurato solo dalla colla verde fornita con il kit del riduttore.
Dubbioso che la sola colla potesse reggere le sollecitazioni ho fatto un test statico con elica montata (11x8). Dopo un po di minuti di funzionamento è successo ciò che temevo ovvero l'ingranaggio si è scollato e pur girando il motore l'elica non girava. Ho sbagliato in qualche passaggio?
C'è un modo più sicuro per fissare la ruota dentata al motore in modo che non si scolli magari durante il volo?
Fastske non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 15:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da Fastske
Ciao a tutti,
E' successo anche a me!.
Hai accorciato l'albero del 400?
La colla verde è frenafiletti del tipo forte!!!!
Non va usato prima di 24 ore dall'averlo fissato.
Quindi porta pazienza! monta il pignone sull'albero ed aspettaa!!
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 15:12   #3 (permalink)  Top
Ho fatto tutto come dici ma non ha funzionato lo stesso..
è possibile che sia un problema di surriscaldamento del motore e quindi dell'albero che ha reso inefficace la colla?
Vecchio 27 giugno 06, 15:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
accorcia l'albero del 400 a misura giusta e .. una goccia di stagno
"Volo ergo sum"
Vecchio 27 giugno 06, 19:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Forse non deve accorciare niente, in quanto c'è un foro nell'ingranaggio centrale dove deve infilarsi l'albero.
Probabilmente il pignone è montato troppo avanti e tocca quello stesso ingranaggio; deve essere montato molto arretrato, quasi sul colletto del motore, in modo da accoppiarsi interamente col suo ingranaggio.
Parlo del riduttore originale Graupner.
Ciao, Piero.
Vecchio 30 giugno 06, 16:41   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
Negativo.
L'albero del 400 con il riduttore che dice lui (consigliato da Jonathan è quello allegato e non ha alcun foro per l'uscita anteriore dell'albero), va quindi tagliato altrimenti il motore resta talmente "fuori" al corpo del riduttore che si rischia non di scollare il pignone sull'albero, ma di perdere il riduttore sul motore.
Io ho fatto così: una volta tagliato (e dipende come e con cosa si taglia), rifilo con lima la punta del taglio dell'albero, perchè alcune piccole imperfezioni del taglio portano a rigature e quindi a cattivo serraggio del mozzo.
Ho anche utilizzato a volte un frenafiletti comprato in ferramenta "definito superforte" con ottimi risultati, oppure ho "stagnato" il pignone sull'albero.
Ultima modifica di urology : 18 maggio 09 alle ore 22:37
Vecchio 30 giugno 06, 16:55   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
ho un paio di riduttori simili (i miei sono per gli speed 300) che sembrano gli MpJ. Io ho usato il frena filetti verde presente nella confezione. Ne metti pochissimo sull'albero e infili il pignone. Non toccare nulla per 24 ore dopo di che non si sfila più. Se devi riprovare l'incollaggio, dai una cartatina con abrasiva fine sull'albero e pulisci albero e pignone con petrolio bianco o benzina. Quando tutto è asciutto riprova a incollare...
Riduttore tensione per motore. cadal Circuiti Elettronici 13 03 giugno 07 22:53
Motore, Riduttore, elica, Batterie....ma come ? RedShark Aeromodellismo Volo Elettrico 12 26 agosto 06 13:07
motore, riduttore, e elica Gbv Aeromodellismo Principianti 5 29 marzo 05 11:12
Motore con riduttore Nicus Aeromodellismo Principianti 4 22 febbraio 05 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
