Vecchio 29 aprile 13, 20:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: como
l'amperaggio massimo di un ESC può influenzare la potenza di un motore??
ovviamente nella gamma di valori superiore a quello minimo richiesto dal motore per non fondere tutto.
ad esempio, se ho un motore da 16 amp, ha la stessa potenza con un esc da 18 che con uno da 100 amp??
so che in teoria è così, ma in pratica???
ditra96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ditra96 Visualizza messaggio
La potenza di un motore è determinata solo dalla sua corrente assorbita e dalla sola tensione di alimentazione.
L'esc non ha nessuna influenza sulla potenza del motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 21:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
è fisica
la teoria è la pratica.
è il motore che assorbe i suoi A, il regolatore glieli lascia passare.
magari se hai un ESC più capace in A lo stressi meno, lo scaldi meno.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Bisogna distinguere fra potenza erogabile dal motore e potenza effettivamente disponibile con un "pacchetto" regolatore/batterie .
Di solito le batterie vengono scelte perchè siano ampiamente capaci di fornire la corrente necessaria, quindi dipende dalla resistenza interna del regolatore far passare la corrente ad una tensione leggermente piu' alta o piu' bassa.
E siccome la potenza è data da Volt x Ampérè, un regolatore capace di resistere a correnti piu' alte, avendo una resistenza interna piu' bassa aiuterà il motore a fornire piu' potenza .
Umberto
Ultima modifica di milan : 29 aprile 13 alle ore 22:20
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 22:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
E siccome la potenza è data da Volt x Ampérè, un regolatore capace di resistere a correnti piu' alte, avendo una resistenza interna piu' bassa aiuterà il motore a fornire piu' potenza .Umberto
quoto in pieno
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Umberto
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
quoto in pieno
In effetti... anche io... avevo certe nozioni... e tutto sommato ragionandoci su... non fà una piega!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 23:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Umberto
E' giusta l'osservazione ma ...... di questo passo, sarebbe più preciso fare i calcoli del guadagno in percentuale di maggior potenza nell'uso dei due regolatori, quello da 18 A e quello da 100 A.
Naraj.
Vecchio 30 aprile 13, 00:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Non c'è bisogno di estremizzare, basta passare da 18 a 30 o 40 per avere una differenza rilevabile anche nell'uso comune, e la differenza di costo non è proibitiva ( dal cinese 9 Euro).
Se poi uno fa gare nelle quali la prestazione del "pacchetto" motore-regolatore-batteria è importante, recuperare anche poca energia puo' fare la differenza.
Poi bisognerebbe togliersi lo sfizio di aprire qualche regolatore cinese e trovare le caratteristiche dei mosfet impiegati, per avere qualche sorpresa .
Umberto
Vecchio 30 aprile 13, 09:47   #9 (permalink)  Top
Umberto
tutto giusto, solo questo non mi torna...
cos'è la potenza erogabile dal motore?
Vecchio 30 aprile 13, 11:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Quella che in teoria o secondo il costruttore puo' erogare.
Spesso nella pratica la resistenza interna del motore e' il triplo del dichiarato, la potenza assorbita e' maggiore di quella attesa e la potenza realmente disponibile cala in conseguenza.
Ho voluto fare una distinzione nel tentativo di chiarire.
Se guardi i valori dichiarati per i motori da macchinine 1:10 si capisce che a volte sono completamante inventati.
Umberto
esc brushless minimo 60A massimo 40 euro sescot Compro 12 17 dicembre 11 17:31
Come scegliere l'amperaggio del regolatore? tochiro Aeromodellismo Principianti 6 15 dicembre 09 10:55
Il gas può influenzare il direzionale? Willy163 Radiocomandi 12 22 ottobre 09 11:38
Abbassare i giri al motore ma con egual potenza?si può Max187 Circuiti Elettronici 34 05 giugno 09 22:31
potenza trasmettitore si puo' aumentare? loryktm Radiocomandi 12 28 febbraio 09 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
