| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
![]() | consiglio procedura riparazione fuso trainer
Salve amici baroniani, come da foto allegata devo riparare la fuso in legno del mio trainer la rottura è stata causata da un atterraggio brusco, in casa ho un foglio d compensato d pioppo e uno di betulla, colla vinilica, epoxy 30min e stucco per legno. Come posso procedere? Io pensavo ad un pezzo da mettere all interno e quindi incollarlo sopra alla crepa prendendo sopra e sotto la stessa stringendo con morsetto x l asciugatura. colla,quale? Grazie a tutti come sempre!! CescoP
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Se hai un pezzo di tessuto di vetro da 45-80gr/mq, spalmi tutte le crepe con epoxy 30' metti tutto in posizione e fibri con resina più diluita... smonti o copri i servi e tutto ciò che non dev'essere spalmato... Un'altra soluzione è costruirsi una guancia di comp. pioppo 3mm a forma della struttura rotta che inserirai internamente incollandola con vinilica o epoxy (vedi foto) mettere tutto in posizione con morsetti, nastro, elastici ecc.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 22 maggio 13 alle ore 11:58 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
va benissimo in tutti e due i casi, il danno laterale e' meno fragile.ok per la 30 minuti perche' rispetto alla 5 quando indurisce e' molto piu' resistente e dura e ti accorgi anche quando la impasti e la usi che e' piu corposa.questo vale per tutte le marche in commercio (ne ho testate di varie)
__________________ piper cub osfs56,tiger moth os120,toledo special h9 os fs62v,p40 mvvs 26cc,p47razorback jcevo 30cc,sundowner h9 rossi53t,reggiane sagittario rcgf15cc,reggiane sagittario asp91t, siai marchetti sf260 os81,stearman evo46nx |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-08-2011
Direi che puoi in una prima fase ricomporre la "frattura", ovvero rimettere in posizione la fiancata verificando l'allineamento della fusoliera tenendola in posizione magari con un morsetto leggero e con degli spilli di quelli che si usano per il montaggio di strutture in balsa. Puoi bloccare poi il tutto usando con parsimonia della ciano in modo che la struttura sia rigida, successivamente rinforzerei l'interno con uno strato di fibra da 160 senza abbondare troppo con la resina per non appesantire troppo. La finitura esterna come è? saluti
__________________ PAOLO1991999 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Consiglio motoaliante fuso in fibra! | newyork | Aeromodellismo Alianti | 23 | 09 settembre 11 20:57 |
| riparazione fuso | aardvark | Categoria F3K | 24 | 24 settembre 07 20:55 |
| Semplice riparazione su trainer Avistar | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 03 luglio 07 00:44 |
| riparazione su fuso whisper:consigli? | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 15 marzo 07 22:05 |
| informazioni per riparazione trainer EZ20H COMET | schalbe | Aeromodellismo | 0 | 14 marzo 07 01:06 |
