11 febbraio 13, 10:16 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Sabato provato in pendio, a Case S. Romolo vicino Firenze, con la sua brava barra filettata. C'era una bella tramontana, spingeva benissimo. Che mattinata...un'ora in aria senza toccare il motore, silenzio assoluto, paesaggio splendido, davvero emozionante! A mio modesto parere un modello che va benissimo per iniziare a volare in pendio. |
11 febbraio 13, 13:35 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e ottimo sostituto dell'Easy glider.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
12 febbraio 13, 10:31 | #25 (permalink) Top | |
In pianura o con condizioni molto leggere non serve ovviamente, anzi, è bene rimanere leggeri. Si inserisce nella baionetta così l'aereo non si sbilancia, il peso sta esattamente sul CG e ben distribuito. COme diceva panterone, se usi la filettata da 6 mm, nella baionetta ci sta larga dunque la devi scocciare per dare un po' di spessore e tenerla ferma. Oppure fai come me, vai da un fabbro e prendi un tondino da 6 (liscio) lungo 110 cm (è la lunghezza della baionetta): ci sta precisa e rispetto alla filettata guadagni quella 30ina di grammi almeno, che fanno sempre comodo. | |
18 marzo 13, 13:42 | #26 (permalink) Top |
User |
Dico la mia sul modello che possiedo da dicembre, ad occhio e croce ci ho volato una decina di ore effettive, solo in pianura. Ho sostituito il regolatore con uno in mio possesso da 30A per ovviare ad un problema col freno motore, e messo dei servi che mi davano più fiducia (gli originali li userò in qualche modelletto più piccolo). Il motore è ben dimensionato. Ho colorato le clip di rosso per individuarle più facilmente in mezzo all'erba. Il CG segnato sulle istruzioni è sbagliato, io l'ho spostato molto indietro. Ho provato batterie 3S da 1300 e 1800mAh. Con la 1300 si vola tranquillamente per 25 minuti (senza condizioni). Per quanto posso dire, anche sulla scorta di altre esperienze al mio campo, il modello ha un comportamento sincero e prevedibile, e veleggia molto bene. Con i flapperoni quasi si ferma in volo. E' sicuramente adatto ad un principiante ma anche come modello per fare dei voli lunghi e rilassanti. Aspetto la primavera (se arriva!) per vedere come si comporta con le prime termiche, non ho molti dubbi che saprà darmi delle belle soddisfazioni. Ci ho pensato parecchio prima di prenderlo (ho solo due RTF, il resto autocostruiti) ma mi sento di consigliarlo perché i pochi soldi che costa (pagato 109 euro) li vale tutti. Ciao! |
18 marzo 13, 15:08 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
23 marzo 13, 09:14 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: Roma
Buongiorno a tutti, Da pochi giorni sono anche io possessore di uno sky climber, mio primo aereo dopo qualche anno da pessimo elicotterista !!! ma anche se è RTF ho già incontrato qualche problema e dubbio !!!! Volevo qualche consiglio da voi esperti: 1) Devo sostituire il servo dell'elevatore perchè non funzionante, che colla posso usare per incollarlo ? In realtà dovendo smontare il servo installato vorrei fare una piastra o basette in compensato sottilissimo per avvitare i due servi RUDDER / ELEVATOR in questo caso con che colla posso incollare il compensato sull'espanso senza danneggiarlo ? 2) Sto programmando la radio per utilizzare gli alettoni come flap, voi li utilizzate ? o forse è inutile ?? 3) Non so che escursione dare ai vari comandi, qualche suggerimento ? 4) avete rinforzato in qualche modo le "Cerniere" delle superfici mobili ? ho timore che possano rompersi facilmente non avendo esperienza con aerei in espanso 5)Vorrei usare le batterie che uso sull'ely ovvero le 11.1v 2200mha qualcuno di voi le ha provate ? potrebbero esserci problemi per il regolatore o per il centraggio ' scusate la marea di domande, vi ringrazio comunque per gli eventuali suggerimenti !! Un saluto a tutti piero |
23 marzo 13, 12:50 | #29 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2 | |
Rock crawler rc climber 1:8 | and983 | Automodellismo scalers/crawlers | 4 | 14 giugno 12 09:20 |
cambiare il motore a un Nine Eagles Sky Eagle | tltkrawler | Aeromodellismo Principianti | 0 | 25 settembre 11 11:45 |
Nine Eagles Sky Runner | abetix | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 marzo 11 22:26 |
