Vecchio 15 maggio 06, 10:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Interferenze lampione?
Scusate la domanda un po' strana, ma vorrei sapere se i lampioni possono azzerare o interferire sul segnale radio.
Ieri ho fatto un paio di voli in parcheggio di un supermercato sperso in mezzo ai campi (ovviamente il supermercato era chiuso) per provare qualche atterraggio sull'asfalto... come la granparte dei supermercati, qua e la troneggiano alti lampioni che illuminano il piazzale di notte.
Mi è successo che in una manovra il modello è passato dietro al lampione, e nel momento preciso in cui il lampione si è intrapposto tra me e il modello... il modello ha smesso di rispondere ai comandi... morte assoluta, invano ho provato a richiamare... modello giù di naso (ma già riparato )
Secondo voi è una cosa che può essere attibuita al lampione? Oppure è da ricercare la causa in altre problematiche?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 10:59   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
dubito che sia colpa del lamipone, al massimo danneggia il volo se ci sbatti contro
Scherzi a parte , in teoria un palo metallico immediatamente vicino alla trasmittente potrebbe generare qualche disturbo ma le moderne radio sono sufficentemente schermate. Eventualmente potrebbero essere i cavi (specialmente se ad alta tensione) che corrono attaccati ai piloni che possono generare disturbi magnetici e interferenze radio, ma non credo che sia il tuo caso. Probabilmente si tratta di un colpo di sfortuna e una interferenza che ti sarebbe anche potuta capitare lontano dal palo....
Vecchio 15 maggio 06, 11:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Disturbi o interferenze a parte, il palo potrebbe aver fatto da schermo e aver lasciato la ricevente senza segnale, ma... quant'era largo questo palo?
Ma sei passato dietro al palo o dietro la testa, decisamente più ingombrante?
Ciao, Piero.
Vecchio 15 maggio 06, 12:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CantZ506
Concordo con CantZ506,
la causa più probabile è la schermatura del palo ed eventualmente le radiazioni dei trasformatori delle lampade. Tutto questo escludendo i "pollici" se hanno fatto il loro dovere.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 12:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Può semplicemente essere che non vedendo bene il modello, non ti sei accorto che era troppo lento e ha stallato buttando giù il naso e hai peggiorato le cose appendendoti al cabra nel tentativo ritirarlo su
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 13:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Vada per i pollici poco allenati... e mettiamo che nella virata il modello ha stallato ed è entrato in vite (probabilmente un colpo d'aria sotto l'ala) possibile... si è fatto 15 metri con il muso rivolto verso il basso compiendo un giro completo di avvitamento...
Allora la domanda è, il fatto che io richiamavo e il modello non reagiva, è normale nella caduta a vite? Oppure il palo oscurava i miei comandi?
Devo dire che era la prima volta che mi trovavo in vite... ma se il modello scende di muso per 15 metri in modo lineare, l'ho sempre recuperato richiamando... forse nella vite non è così?
Mah... morale, mi terrò a debita distanza da quel dannato palo da 30cm di sezione ottagonale, in fetto, e con 4 megalampade da stadio (spente però)...
Vecchio 15 maggio 06, 11:05   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Visto che vengono utilizzate lampade a scarica e che i moderni circuiti di alimentazione utilizzano sia compèonenti elettronici che possono emettere RF e componenti tipo induttanze che SICURAMENTE emettono RF, anche se dovrebbero essere schermate, non vedo nienti di strano che per armoniche superiori delle potenze di alcune CENTINAIA di Watt possano un attimo influite su una Rx tarata per potenze di FRAZIONI di Watt.
Non dovrebbe succedere, ma provate ad avvicinarvi con un telefonino in conversazione ad una radio o a una lampada al Neon, e vedrete che qualcosa succede.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 11:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Bao se unisci il tuo post precedente sul motore che si spegne a questo mi vien da pensare che tu abbia problemi all'apparato radio..
E poi vola in posti più puliti lontano da fabriche e lampioni. Insomma esci dalla città
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 11:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da batman
Quoto, soprattutto , come probabile, siano lampade allo iodio.
"Volo ergo sum"
Vecchio 15 maggio 06, 11:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Lontano dalla città? Ha ha... avete presente il deserto del gobi? (difatti non so come riesce a vendere questo supermercato sperso nel nulla...)
Il problemi alla ricevente di certo ne ho avuti quando volavo nella zona industriale, in quanto c'era un campo enorme non coltivato, ma tutto attorno ci sono delle fabbriche che non so di preciso cosa abbiano dentro... fattostà che in questo supermercato le interferenze non ci sono. Ho volato a lungo senza problemi, ma in fase di atterraggio il vento mi ha spostato il modello vicino a questo lampione (alto 20 metri, di quelli a 4 fari per capirci)... e quindi il modello volava verso di me, ma oscurato dal lampione... a questo punto ho dato una lieve virata per portare il modello sulla retta via, ma nulla... non rispondeva più.
Ora non so se è entrato in vite per uno stallo o per colpa del segnale che non c'era... fattostà che per quanto abbia tentato di richiamare lui ha continuato a scendere in vite fino a schiantarsi. Mah...
Non metto in dubbio che con una ricevente SERIA queste cose magari non succedono, difatti sono molto intenzionato a cambiare questa Hitec Feather, perché ho notato è molto soggetta a disturbi... magari la monto su un modelletto slow-park che non si allontani troppo
Ultima modifica di Baochan : 15 maggio 06 alle ore 11:45
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 08:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 20:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
